本期的Techweb信息量有点大哦~请注意听~
DC/DC转换器噪声 PCB噪声对策 π型滤波器 传导发射(Conducted Emission) 噪声引脚电压 噪声电场强度 布线阻抗 开关稳压器噪声 拐角布线 磁珠 辐射噪声 |
3个回答
拐角布线的噪声对策
无论怎样布局,布线图形都是需要拐角(弯曲)的,但弯曲方法不当的话,可能会对EMI产生不利影响。没有PCB板布局经验的人可能不太相信。而这些就是经验和威廉希尔官方网站 诀窍。 下图表示拐角布线的好坏。如果将拐角布线设计为直角,阻抗将在拐角发生变化。这会导致电流波形紊乱,产生被称为“反射”的波形畸变。开关节点等频率较高的布线,受反射影响EMI可能会恶化。 拐角布线不要设计为直角,设计为45°或圆弧状比较好。弯曲的半径越大,阻抗的变化越小。 |
噪声引脚电压
(传导发射,Conducted Emission)的对策 噪声引脚电压是反馈到输入线路的噪声,也被称为“传导发射(Conducted Emission)”。噪声频段主要出现在振荡频率的倍数处。 这种噪声可通过增加铁氧体磁珠或π型滤波器来抑制。这类降噪部件必须选择适合降噪目标频段(希望降低的噪声)的部件。这就需要先确认噪声并锁定频率。下图是噪声引脚电压的测量数据示例。 |
噪声电场强度(辐射噪声)的对策方法
另一个必须探讨的噪声是噪声电场强度(辐射噪声)。DC/DC转换器的辐射噪声是受开关ON/OFF波形斜率和振铃影响而产生的,大概会产生100MHz~300MHz的噪声。 开关上升和下降时的振铃主要源于MOSFET和输入电容器间布线电感,电感值的大小会影响到噪声。 就如在“输入电容器的配置”中所提到的,优化输入电容器的配置和布线,可以降低噪声水平。 当DC/DC转换器电路的辐射噪声超过配套设备必须满足的标准时,其对策方法有缓和开关波形以及增加缓冲电路。 下面的波形图是辐射噪声的测量示例。从图中可以看出,不到200MHz的区域呈现出的结果不是很理想。 关键要点 ・拐角布线要设计为圆弧状,以减少布线阻抗的变化并抑制噪声。 ・噪声引脚电压(传导发射,Conducted Emission)的对策是根据噪声频率来选用磁珠或π型滤波器。 ・噪声电场强度(辐射噪声)的对策是优化输入电容器配置和调整开关波形的陡峭程度。 以上精彩内容来自罗姆提供威廉希尔官方网站 支持的电源英国威廉希尔公司网站 信息网站-Techweb! 来源:罗姆半导体集团 |
258个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4519 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
399浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
414浏览 2评论
440浏览 2评论
425浏览 2评论
560浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-4 06:42 , Processed in 0.833774 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
