新传感器LX1973B(tm)的特点是采用创新的穹顶形透镜封装,以及暗电流消除威廉希尔官方网站
对最低亮度等级进行优化,是汽车显示器、自动调光镜和头灯亮度自动控制的理想解决方案;也可用于笔记本电脑、LCD监视器、TV、手持显示器、便携式电话、数码相机、公用电话亭和户外照明等目标应用。
“我们所设计的LX1973B能够在非常暗淡的环境光线下,提供最精确的可控制响应,” Microsemi公司的副执行总裁、模拟混合信号部的总裁Steven Litchfield谈到,“LX1973B采用了被我们称之为最佳眼睛-Best Eye(tm)的工艺,因而能够提供近乎完美的光适应波长响应曲线。” |
因为该传感器在整个温度范围内都能够提供一个精确度达到10%的电流输出,所以对于那些存在有一个可能会被其他电子装置干扰的频率输出,又必需进行非常严格控制的应用而言,是非常理想的选择。
当LX1973B与一个8-比特的ADC接口时,它能够在最低0.001勒克斯(lux)和最高500勒克斯的照度下探测到光。由于具有一个集成的暗电流消除电路,使得该传感器在25℃、照度低于0.0005勒克斯的情况下,仍然能够进行精确的检测。另外,由于内部的热补偿,该传感器能够在一个非常宽的-40℃至+85℃的温度范围内提供很高的精确度。 |
与常规的光传感器不同, 采用Microsemi专利威廉希尔官方网站
的产品不需要紫外线和红外线滤光器。紫外线光和红外线光不能被人的肉眼所看见,而这些光的波长会干扰常规的光传感器,因此必须要使用红外线滤光器,才能避免出现为适应人眼对显示器照明所做的错误调节。
LX1973B是无铅和无镉的,而多数的常规光传感器都含有铅和镉。 LX1973B采用8-引脚MSOP表面贴封装,其占位面积仅为3mm2。所提供的封装方位既有用于标准电路板安装(封装标记为 IPL)的,也有倒转安装(封装标记为IPR)的。如果需要的话,2个传感器可以分别安装在电路板的正面和背面, 因此是诸如自动调光镜之类应用的理想解决方案。 对于批量为2.5K的订货,传感器LX1973B的单价为$2.46。可立即提供样品和批量产品。 |
GMT+8, 2024-9-20 15:08 , Processed in 0.734733 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
