参考安捷伦WaveformDownloadAssistant的这个网页.....我不喜欢使用Agilent.http://www.home.agilent.com/agilent/edi ... 0& id = 84805我看不出安捷伦没有理由不能
要么发布“agt_sgIOmx.dll”的源代码,要么允许我们使用matlab 2009a / b,或者用Matlab 2009 mex重新编译它。为什么我们应该被迫购买MATLAB仪器控制器工具箱。 我对此感到非常沮丧! 我想要一个严肃的答案让我从Mathworks购买工具箱这个不必要的成本只是为了使用安捷伦信号发生器和最新的matlab。我有任何方法可以将源代码添加到“agt_sgIOmx.dll”所以我可以编译 我自己。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 With reference to this webpage for Agilent WaveformDownloadAssistant .....I AM NOT PLEASED with Agilent. http://www.home.agilent.com/agilent/edi ... 0&id=84805 I see no reason why Agilent can not either release the source code for "agt_sgIOmx.dll" to allow us to make it work with Matlab 2009a/b or recompile it again with the Matlab 2009 mex. Why should we be forced to purchase the MATLAB Instrument Controller Toolbox. I am very upset about this! I would like a serious answer for causing me this needless cost to purchase the toolbox from Mathworks just to use Agilent signal generators with the latest matlab. Is there any way I can have the source code to the "agt_sgIOmx.dll" so I can compile it myself. |
我希望我能为您提供有关波形下载助手更新的更多信息。
由于MATLAB界面的一些变化,波形下载助手最近从V1.7更新到V2.0。 安捷伦咨询了The MathWorks,并创建了更新的下载助手,以便与MATLAB官方支持的仪器控制和通信产品 - 仪器控制工具箱连接。 MATLAB的仪器控制工具箱使MATLAB能够使用安捷伦信号源以及其他仪器配置,控制,采集数据和上传数据,这是MathWorks支持T& M仪器的接口。 对由此带来的任何不便,我深表歉意。 我们尝试为已经开发测试应用程序或系统的用户尽可能简单地进行此转换。 例如,安捷伦继续提供下载助手的V1.7至V2.0。 这样,已经开发了MATLAB R2008b及更早版本的应用程序或系统的客户可以“按原样”继续使用此解决方案,而无需找到Instrument Control Toolbox的许可证或购买任何新的。 但是,如果有人决定更改现有设置(例如,通过升级MATLAB),则需要访问Instrument Control Toolbox。 如果您的特定MATLAB许可证上没有仪器控制工具箱(在MATLAB命令提示符下键入“ver”进行检查),我首先会建议免费试用Instrument Control Toolbox以确认MATLAB R2009a和更新版本适用于您的环境 。 然后,您可以询问您的MathWorks客户经理或联系人是否可以确定您的公司是否已在某处安装了仪器控制工具箱。 在购买之前,这将为您提供另一种选择。 我希望这个解释对你有所帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I hope that I can provide you with some further information regarding the update to the Waveform Download Assistant. The Waveform Download Assistant was recently updated from V1.7 to V2.0 due to some changes in the MATLAB interface. Agilent consulted with The MathWorks, and the updated Download Assistant was created to interface with MATLAB’s officially supported product for instrument control and communication – the Instrument Control Toolbox. MATLAB’s Instrument Control Toolbox enables MATLAB to configure, control, acquire data, and upload data with Agilent signal sources as well as other instruments, and this is the interface that The MathWorks supports for T&M instruments. I apologize for any inconvenience that this has caused. We tried to make this transition as easy as possible for users that already developed test applications or systems. For example, Agilent continues to make both V1.7 to V2.0 of the Download Assistant available. This is so that customers that already had developed applications or systems with MATLAB R2008b and earlier could continue using this solution “as is” without having to find a license of Instrument Control Toolbox or buying anything new. However, you are correct that when someone decides to change the existing setup (by upgrading MATLAB, for example), you need to get access to Instrument Control Toolbox. If your specific MATLAB license does not have Instrument Control Toolbox on it (type “ver” at the MATLAB command prompt to check), I would first recommend getting a free trial of Instrument Control Toolbox to confirm that MATLAB R2009a and newer works in your environment. Then you could ask your MathWorks account manager or contact if they can determine if your company already has Instrument Control Toolbox someplace. That would provide you with another alternative to consider before buying it. I hope that this explanation was helpful to you. |
1607 浏览 0 评论
2559 浏览 1 评论
2431 浏览 1 评论
2265 浏览 5 评论
3202 浏览 3 评论
1018浏览 0评论
1607浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-12 10:56 , Processed in 1.377869 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
