U-Boot移植DM9000网卡 ——西伯利亚的风 根据书《嵌入式Linux应用开发完全手册》移植网卡驱动,对于Jz2440开发板好像并不适用,Jz2440开发板使用的是DM9000网卡,已经不是书上讲的CS8900网卡了。DM9000网卡与CS8900网卡接口方式不一样,经过几天的折腾,终于移植成功,现将笔记整理如下。 一、移植环境 1.u-boot版本1.1.6 2.开发板Jz2440(ARM9 S3C2440 NAND K9F2G08 SDRAM K4S561632 * 2 网卡 DM9000) 3.Linux: ubuntu 9.10 二、移植思路 查看u-boot-1.1.6源码发现,u-boot中已经包含dm9000的驱动文件dm9000x.c,所以我们只需要设置u-boot支持网卡就行。总体思路主要完成以下几件事情: 1.设置存储控制器,也就是设置S3C2440的BANK以使用DM9000; 2.配置u-boot使用DM9000网卡; 3.设置IP、serverIP等。 三、设置存储控制器 根据Jz2440开发板的原理图可知,DM9000网卡 使用的是BANK4,如图3.1所示。 图3.1 DM9000原理图 由图可知,DM9000网卡使用的片选信号是nGCS 4,也就说明DM9000使用了BANK4。修改lowlevel_init.S(路径:board/smdk2410/lowlevel_init.S)。 /* BWSCON */ #define DW8 (0x0) #define DW16 (0x1) #define DW32 (0x2) #define WAIT (0x1<<2) #define UBLB (0x1<<3) #define B1_BWSCON (DW32) #define B2_BWSCON (DW16) #if 0 #define B3_BWSCON (DW16 + WAIT + UBLB) #endif #define B3_BWSCON (DW16 + UBLB) #define B4_BWSCON (DW16 + WAIT + UBLB) #define B5_BWSCON (DW16) #define B6_BWSCON (DW32) #define B7_BWSCON (DW32) 修改前BANK3外接的CS8900网卡,将BANK3注释掉,修改数据宽度为16位,设置BANK4数据宽度16位,使用WAIT和nBE信号。 #define B4_Tacs 0x0 /*0clk */ #define B4_Tcos 0x3 /*4clk */ #define B4_Tacc 0x7 /* 14clk */ #define B4_Tcoh 0x1 /*1clk */ #define B4_Tah 0x3 /*4clk */ #define B4_Tacp 0x6 /*6clk */ #define B4_PMC 0x0 /* normal */ 根据DM9000数据手册设置时序,具体见DM9000数据手册。 四、配置u-boot使用DM9000网卡 修改配置文件smdk2410.h(路径:include/configs/smdk2410.h)。 /** Hardware drivers*/ #if 0 #define CONFIG_DRIVER_CS8900 1 /* we have a CS8900 on-board */ #define CS8900_BASE 0x19000300 #define CS8900_BUS16 1 /* the Linux driver does accesses as shorts */ #endif #define CONFIG_DRIVER_DM9000 1 /* we have a DM9000 on-board */ #define CONFIG_DM9000_USE_16BIT 1 #define CONFIG_DM9000_BASE 0x20000000 #define DM9000_DATA 0x20000004 #define DM9000_IO 0x20000000 注释掉CS8900的信息,添加DM9000的配置信息。 宏定义CONFIG_DRIVER_DM9000为1表示配置使用DM9000网卡,u-boot编译时会将DM9000相关的驱动编译进去。其中0x20000000是DM9000的基址(BANK4),由于DM9000只有一条地址线CMD(LADDR2,见图3.1)用于区别是数据还是地址(CMD为低时数据总线上传输的是地址信号,CMD为高时传输的是数据信号),所以DM9000_DATA为0x20000004,DM9000_IO为0x20000000。 五、设置IP、serverIP 在配置文件smdk2410.h(路径:include/configs/smdk2410.h)中根据实际情况修改开发板的IP地址,serverIP。 修改前: #define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0 #define CONFIG_IPADDR 10.0.0.110 #define CONFIG_SERVERIP 10.0.0.1 修改后: #define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0 #define CONFIG_IPADDR 192.168.1.6 #define CONFIG_SERVERIP 192.168.1.2 我的PC和开发板使用路由器相连,PC IP地址为192.168.1.2,开发板设置为192.168.1.6,保证在同一个网段就行。 增加ping命令: #define CONFIG_COMMANDS (CONFIG_CMD_DFL| CFG_CMD_CACHE| /*CFG_CMD_NAND|*/ /*CFG_CMD_EEPROM |*/ /*CFG_CMD_I2C|*/ /*CFG_CMD_USB|*/ FG_CMD_REGINFO| CFG_CMD_PING| CFG_CMD_DATE| CFG_CMD_ELF) 仿照CMD命令格式,我们使用CFG_CMD_PING增加对ping的支持。 六、遇到问题vs解决方案 以上任务完成,在u-boot根目录下编译,编译成功! 使用OpenJtag将编译完成的u-boot.bin烧入开发板运行。u-boot启动后,使用print命令查看u-boot的参数: Jz2440 # print bootdelay=3 baudrate=115200 ethaddr=08:00:3e:26:0a:5b ipaddr=192.168.1.6 serverip=192.168.1.2 netmask=255.255.255.0 stdin=serial stdout=serial stderr=serial 看到开发板的IP、serverIP已经修改成功。我们使用ping命令ping一下PC 192.168.1.2。 Jz2440 # ping 192.168.1.2 dm9000 i/o: 0x20000000, id: 0x90000a46 MAC: 50:50:50:50:50:50 could not establish link ping failed; host 192.168.1.2 is not alive host is not alive ,ping不通,看来存在问题! 上网搜索了很久,网上的都是教你屏蔽这一段代码,屏蔽那一段代码,然后就可以了,都没有详细的分析,看不大明白。后来,通过研究高版本的u-boot,发现了问题所在。 打开高版本u-boot,u-boot-1.3.4中的dm9000x.c,可以看到如下更新说明: 06/03/2008 Remy Bohmer <linux@bohmer.net> -Fixed the driver to work with DM9000A. 发现DM9000驱动在后续版本中更新了,老版本的(u-boot-1.1.6)对DM9000支持可能存在问题。 发现了问题,马上更新试试看,复制u-boot-1.3.4中的dm9000x.c到u-boot-1.1.6中,覆盖掉原来的dm9000x.c,然后编译。 出现了错误! drivers/dm9000x.c:480: undefined reference to `is_zero_ether_addr' /drivers/dm9000x.c:480: undefined reference to `is_multicast_ether_addr' make: *** [u-boot] Error 1 很明显,缺少两个函数定义。网上搜索也没有找到,干脆对u-boot-1.3.4建立SourceInsight工程搜索这两个函数。发现这两个函数都存在于net.h中(路径:include/net.h)。 复制这两个函数,到自己的u-boot(目前为u-boot-1.1.6)的net.h中(路径:include/net.h) /* * * is_zero_ether_addr - Determine if give Ethernet address is all zeros. * @addr: Pointer to a six-byte array containing the Ethernet address * * Return true if the address is all zeroes. */ static inline int is_zero_ether_addr(const u8 *addr) { return !(addr[0] | addr[1] | addr[2] | addr[3] | addr[4] | addr[5]); } /* * * is_multicast_ether_addr - Determine if the Ethernet address is a multicast. * @addr: Pointer to a six-byte array containing the Ethernet address * * Return true if the address is a multicast address. * By definition the broadcast address is also a multicast address. */ static inline int is_multicast_ether_addr(const u8 *addr) { return (0x01 & addr[0]); } 然后编译,通过! 烧写到开发板,ping主机192.168.1.2: Jz2440 # ping 192.168.1.2 ERROR: resetting DM9000 -> not responding dm9000 i/o: 0x20000000, id: 0x90000a46 DM9000: running in 16 bit mode MAC: 08:00:3e:26:0a:5b could not establish link host 192.168.1.2 is alive “host 192.168.1.2 is alive”, ping通了,DM9000移植OK! 七、网络测试 1.测试tftp 通过tftp传输一个程序到内存中运行试试看。在主机上打开tftp软件,将leds.bin(运行地址在0x30000000)放在tftp软件目录中,在u-boot界面,输入命令: Jz2440 # tftp 0x30000000 leds.bin ERROR: resetting DM9000 -> not responding dm9000 i/o: 0x20000000, id: 0x90000a46 DM9000: running in 16 bit mode MAC: 08:00:3e:26:0a:5b could not establish link TFTP from server 192.168.1.2; our IP address is 192.168.1.6 Filename 'leds.bin'. Load address: 0x30000000 Loading: # done Bytes transferred = 168 (a8 hex) 传输成功,在u-boot界面使用go命令运行程序 Jz2440 # go 0x30000000 ## Starting application at 0x30000000 ... 可以看到Jz2440开发板上led已经在循环闪烁了。 2.测试nfs 由于虚拟机Linux上开启了nfs服务,虚拟机Linux IP为192.168.1.3,需要先更改serverIP。 Jz2440 # setenv serverip 192.168.1.3 Jz2440 # saveenv 然后将leds.bin放在nfs目录,/work/nfs_root/,在u-boot界面使用nfs传输文件 Jz2440 # nfs 0x30000000 192.168.1.3:/work/nfs_root/leds.bin ERROR: resetting DM9000 -> not responding dm9000 i/o: 0x20000000, id: 0x90000a46 DM9000: running in 16 bit mode MAC: 08:00:3e:26:0a:5b could not establish link File transfer via NFS from server 192.168.1.3; our IP address is 192.168.1.6 Filename '/work/nfs_root/leds.bin'. Load address: 0x30000000 Loading: # done Bytes transferred = 168 (a8 hex) 传输成功,在u-boot界面使用go命令运行程序 Jz2440 # go 0x30000000 ## Starting application at 0x30000000 ... 可以看到Jz2440开发板上led已经在循环闪烁了。 至此,DM9000网卡移植成功! 参考资料: 《嵌入式Linux应用开发完全手册》 第15章 15.2.5节 移植 U-Boot(P274) 《嵌入式Linux应用开发完全手册》 第22章 22.2节 网卡驱动程序移植(P441) 附件: 移植好DM9000,编译好的u-boot.bin文件(目前支持串口、DM9000网卡) 修改后的DM9000驱动文件 dm9000x_1.3.4.c(请文件名改为dm9000x.c存放于u-boot-1.1.6/driver/) net.h (请存放于u-boot-1.1.6/include/) 测试程序 声明:本文为个人原创,边移植边写,完全来自实践。本文首先发表在百问网(www.100ask.net)转载请指明出处。
15个回答
顶一下,只有下载的,没有回复的,心哇凉哇凉滴啊:t(
好啊 哼哼哈嘿
好强大,我还正在学习
顶一个!!~~~~
好!!!
顶一个!!~~~~
楼主你说是哪里出了问题?在那个include/configs/xx.h文件里我已经把CONFIG_IPADDR和CONFIG_SERVERIP修改了。
可是串口终端却显示 ipaddr=10.0.0.110 serverip=10.0.0.1 我刚发现我的ethaddr值没有显示出来。可是我已经把注释符去掉了啊 |
移植后tftp下载总是处于等待状态,怎么回事 啊
你先在UBOOT里PING服务器,确保线路没问题
下载了,正学习,谢谢
你好,修改好了后,有个“could not establish link”怎么解决呢
could not establish link 只是简单的打印而已,无影响
顶一下楼主,无私帮助后来人啊
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2249 浏览 6 评论
2048 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4608 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-1 23:13 , Processed in 0.990966 second(s), Total 94, Slave 84 queries .
