10个回答
170v,交流电的峰值。
谢谢,你的答案我只能呵呵了
我分析了一下哈:输入400HZ交流电,在一个周期内,正半波电压高于140V的时候,D1导通,接着D2导通,TP1点的电压=D1导通后的电压-0.7V,如果是负半波的话D2直接截止,TP点电压该为0,整个周期相当于只有正半波有很短一段时间TP1上有高于(140V-0.7V)的电压,但取均方值后电压就很低了,找到两个时间点的公式:110*1.414*sin(2*π*400t),然后在一个周期内对这两个时间点积分,可以求出TP1上面的电压值
我觉得这个图的TP1电压要精确算出来比较麻烦,微积分还给老师了。
但是可以简单的分析一下。 假设输入端的下端为0,假设输入AC120V,那么: D2后的波型为30V,6%@400Hz的方波,最后TP1的电压是经过R1C1后的电压(用微积分算一下方波的RC响应)。 但是我个人感觉这个图有一定的风险。 |
这是我自己设计的,专门用来检测AC115V±5% 400Hz 中频电源的电路,自己计算出来的结果和实际的有比较大的差别,自己计算的结果是 1.37 ~ 3.63V,而实际却是1.36~2.20V,不过确实能起到检测动作,可以用。电压低于AC108V左右光耦就没反应了。不过确实这个电路工作点不稳定,与光耦的传输比有很大关系,但TP1点的电压确实是个定值,只要AC的值定了TP就定了,就是不知道怎么会比自己算的还要小,疑惑!
那个3K的电阻不是摆设,你再好好算算稳压管会不会爆?
我想针对电路功能,而非具体参数发表下观点。如果功能是电源(断相)有无检测 ,5V1稳压管换成IN4007来反向保护光耦。同时,电容,串的4007,IN5275 以及R2,R3全去掉, 保留R1(或调整串联到光耦2脚),其阻值改为 50K-100K /0.5W 1812电阻, 输出端上拉电阻R4改为2K .即可 。 此功能电路在电力项目已经应用无数次。
总感觉上图电路有点复杂了。 再来看电路,电源正向时,D1之后的电压为20-30VAC, 按照你输入回路电源和串联电阻,输入回路电流在(mA)数量级,而输出端上拉电阻又太大, IC电流太小, 光耦会很快饱和。这样搞,很小的 电流传输比都能导致光耦很快饱和。反向时, 大回路不通。你是想让电容放电来控制光耦? 另外,R3没太大实质作用, 可以去掉试试。 |
这电路D1稳压管导通时电流不到10mA,不会炸的
我算到的是1.4~3.2V,全是采取近似计算估计有点偏差 然后你测输入电压最好用示波器看波形是不是标准,不标准的话对计算结果是不小的影响,特别是电压高的时候 |
2132个成员聚集在这个小组
加入小组1064 浏览 2 评论
12947 浏览 0 评论
4195 浏览 7 评论
2416 浏览 9 评论
2262 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
14浏览 4评论
530浏览 2评论
964浏览 2评论
1064浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
15浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 09:07 , Processed in 0.734660 second(s), Total 61, Slave 56 queries .
