概述
OC4000 是一款内置100V功率MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。 OC4000采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。 OC4000工作频率可通过外接电容调整。 OC4000内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。 OC4000用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。 OC4000采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。 特点 升降压LED恒流驱动 内置 100V MOS 高恒流精度:片内1% 优异的母线和负载调整率 宽输入电压范围:5V~100V 输出电流1A以上 高效率:可高达93% 工作频率可调 智能过温保护 软启动 内置VDD稳压管 应用 LED汽车灯 LED摩托车、电动车灯 LED照明 LED背光
2756 浏览 0 评论
10293 浏览 0 评论
8425 浏览 0 评论
8805 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 13:39 , Processed in 0.490869 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
