由于具备一流的待机功耗,S08LL64 MCU 非常适用于血糖仪和脉搏血氧计等应用,让它们能够使用两节AAA电池持续工作约六年。LL64 能够以低至 1.8V的功率运行,且仍然维持在20MHz,即使在低电压水平也能为电池驱动的应用提供高性能。 LL64 器件以更高的分段数支持更小的 PCB 设计——80 引脚封装上提供高达 288 个分段,这也使它们适用于便携式消费电子和计量应用。
飞思卡尔广泛的软件可配置 LCD 器件提供引脚兼容性选项和共享外设,以增加设计灵活性。由于添加了 LL64 器件,S08LL 系列提供 8K 到 64K 的闪存选项。 LL64 MCU 与 LL16 系列引脚兼容,并与 RS08 和 S08 系列共享外设,实现了从一个器件到下一个器件的无缝过渡。 “带有 LCD 显示器的便携式应用不断增加,推动了对更长的电池寿命和更多的存储选项的需求,”飞思卡尔工业和多市场微控制器部总监 Aiden Mitchell 表示。 “飞思卡尔的 LL64 MCU 系列满足了这种需要,并在飞思卡尔广泛的 LCD MCU 系列之内扩展了经济高效的、超低功率解决方案,为客户提供更多的选择以满足应用需求。” S08LL系列省去了为标准3V和5V LCD玻璃应用配备单独的显示器、驱动器IC的需要。片上 LCD 驱动器支持八个背板,让开发人员能够用更少的引脚驱动更多的分段,降低了系统成本和设计复杂度。S08LL 系列支持LCD 闪烁模式,该模式在不唤醒控制器内核的情况下运行,有助于减少总能耗。 |
MC9S08LL64 器件的特性包括:
• 两个超低功率停止模式 • 新的低功率运行和等待模式 • 六微秒的唤醒时间 • 超低功率振荡器 • 可配置的 8 x 36 或 4 x 40 分段显示器 • 内部充电泵 • 软件可选前板和背板 关于 Tower 系统 模块化、经济高效的飞思卡尔Tower 系统开发平台提供了综合、可定制的嵌入式设计环境。在设计一系列应用时,不需要其它板卡,这降低了开发和最终系统的成本。它让开发人员能够混合并匹配 MCU 和外设板,以创建适用于他们开发需要的可重新配置的开发平台。可互换的扩展卡推动了在多个架构中对硬件的复用,这有助于加快上市时间。模块化设计缩减了总成本,同时提供了一个低成本接入点。 Tower 系统特性: • 带有易于使用、可重新配置的、开源硬件的模块化评估平台 • 可定制的系统,带有可单独提供或作为套件提供的现成模块 • 单 MCU/MPU 模块作为主控板和功能开发板 • 插入主板板卡的模块 • 所有模块上的连接都通过 PCB 边缘连接器 使 LCD 设计变得简单 飞思卡尔 S08LL 系列 MCU 拥有由开发工具、参考设计、应用指南、软件示例和网上演示组成的综合的生态系统支持。S08LL系列器件由CodeWarrior Development Studio for Microcontroller v6.3 免费版本支持。它是一个集成工具套件,支持针对飞思卡尔 8 位或 32 位 MCU 的软件开发。设计人员可以借助 Processor Expert工具进一步加快应用开发,该工具是 CodeWarrior 工具套件中获得业界大奖的快速应用开发工具。 为帮助开发人员探索 S08LL 系列的特性和能力,飞思卡尔还将提供 TWR-SO8LL64(首个 8 位 Tower 系统)和TWR-SO8LL64-KIT 评估系统。 |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4867 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6818 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
645浏览 2评论
643浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 16:59 , Processed in 1.113030 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
