日前,德州仪器 (ti) 宣布推出采用控制律加速器 (CLA) 的新型 TMS320F2803x Piccolo 微处理器 (MCU),可促进具有更高可靠性与效率的嵌入式控制应用的开发。CLA 是一款 32 位浮点数学加速器,是 TI F2803x Piccolo MCU 系列独具的功能特性,能独立于 C28x 内核进行工作,从而可实现对片上外设的直接存取以及算法的并行执行。新型 MCU 建立在紧密耦合的增强型控制架构基础之上,通过集成实时控制外设显著简化复杂系统的开发。通过充分利用 F2803x 产品系列的高性能与高集成度,开发人员可使用单个 MCU 来设计低成本的工业、数字电源以及消费类电子产品应用,充分满足 LED 照明及白色家电设备的需求。
F2803x MCU 是 TI Piccolo 系列的扩展,与 TMS320C2000 MCU 平台实现了 100% 的代码兼容。借助超过 30 种丰富的 Piccolo 配置选择,开发人员可通过各种性能、闪存及控制型外设组合来满足低成本实时控制应用的不同需求。利用 TI 完整的模拟威廉希尔官方网站
系列、众多免费的软件库、低成本硬件工具以及
强大的威廉希尔官方网站 支持,开发人员能够大幅加速产品的上市进程。 F2803x Piccolo MCU 的主要特性与优势 * 60 MHz C28x 内核与 60 MHz CLA 可为单个 Piccolo MCU 执行复杂的控制算法提供必需的性能; * 高分辨率 PWM、高速 12 位 ADC 以及 32 位捕获功能等灵活的控制外设可大幅缩短采样至输出的延迟,进而加快系统响应速度; * 32 位控制律加速器 * 直接存取片上控制外设,支持并行算法执行 * 全面可编程的 IEEE 浮点单元可减轻缩放与饱和负担 * 可独立于 C28x 内核进行工作,支持高效的软件分区 * 众多的 F2803x 配置选择可高度灵活地支持扩展设计方案: 64KB 至 128KB 的闪存,64 引脚/80 引脚封装以及1050C 至 1250C 之间的工作温度 供货与价格 TMX320F28035 是 F2803x 系列的扩展集,目前已开始提供样片。此外,F28035 controlCARD (TMDXCNCD28035) 与 F28035 Experimenter’s Kit (TMDXDOCK28035) 也即将接受订单。这些工具建立在 TI controlCARD 概念基础之上,从而可通过具备通用与专用目标电路板的可移除子子插件版实现跨越式的系统开发。 |
1955个成员聚集在这个小组
36555 浏览 0 评论
5909 浏览 1 评论
6216 浏览 1 评论
6916 浏览 0 评论
4313 浏览 0 评论
722浏览 2评论
694浏览 2评论
710浏览 2评论
787浏览 2评论
917浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 02:37 , Processed in 0.985681 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
