1、动力电池特性 不同种类动力电池具有不同的充电特性 , 最佳充电率在 0.2~2.0 C之间变化。电池系统额定电压相同的情况下 , 最高充电电压由于电池种类、结构型式上的区别也体现出一定的差别。对于不同种类的电池 , 充电方法及充电控制策略也不同 ,应根据其电池特性不同采用不同的充电方法。
2、充电时间 不同运行模式的电动汽车对充电时间提出了不同的要求 , 而充电时间的不同需要不同的充电方式来满足。在电动汽车对充电时间要求不高的情况下 , 可在停运时间利用电力低谷进行常规充电 , 延长车辆的续驶里程; 在充电时间较为紧迫的情况下 , 需要采用快速充电或电池组快速更换及时实现电能补充。 3、充电场所及其他环境条件 动力电池充放电工作效率受充电场所及其他环境条件的影响 , 尤其是受环境温度的影响。在常温下 , 电池充电接受能力较强 , 随着环境温度的降低 , 其充电接受能力逐渐降低。因此 , 随环境温度降低 , 充电站功率需求将增加。因而 , 建设充电站时应尽可能保证其环境不受人为温度条件的影响。 评分 |
2668 浏览 4 评论
736 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1163 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2012 浏览 2 评论
2434 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-8 00:17 , Processed in 0.531363 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
