大家好。 CR95HF达到的最大范围是多少?我的意思是接近范围。有可能达到10厘米以上吗?例如,我们可以用ST95实现更好的距离吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, everybody. What is the maximum range one's achieved with CR95HF? I mean the proximity range. Is is possible to achieve 10cm and more with it? Could we achieve the better distance with ST95 for example? |
您好Anastasiia,
它取决于您使用的协议和您正在设计的天线属性。 如果您使用适用于CR95HF阅读器的探索套件谈论接近14443协议,您可以达到4厘米。如果您使用相同套件的Viccinity 15693协议,您可以达到7厘米 但是这个套件再次是一个通用的多协议设置,可以专门修剪和调整。 我建议您使用ST25R3911 demonstartor板以获得更好的性能。 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Anastasiia, It depend on the protocol you are using and the antenna properties your are designing. If you speak about proximity 14443 protocol with the Discovery kit for CR95HF Reader you can reach 4 cm.If you are in Viccinity 15693 protocol with the same kit you can reach up to 7 cm But again this kit is a general purpose multi protocol setup and can be specifically trimmed and adapted. I can suggest you for better performances to use a ST25R3911 demonstartor board. Regards |
2900 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:08 , Processed in 1.196437 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
