你好,
在PSoC 3多e702创造者是错误:无法表达的“U”在efinal表达 谢谢 维奈 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, In PSoC Creator 3.0 whta is the error E702: Cant handle expression ''U'' in th efinal expression for Thanks Vinay |
10个回答
你能给我们看一下违规的线路,甚至是你的整个项目,以便我们都能看看吗?为此,使用
创建者-gt;文件& gt;创建工作区束(最小),然后附加生成的存档。(不要使用Chrome,不附加文件) 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you show us the offending line or even post your complete project so that we all can have a look at? To do so, use Creator -> File -> Create Workspace Bundle (minimal) and then attach the resulting archive. (do NOT use chrome, will not attach a file) Bob |
附加文件
设计01.CyWrk.Access 018.Zip 40 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Attached file |
哎哟!大概有点太多,只有大约230个信号,只有24个UDB。这是PSoC而不是FPGA。
另外一个错误是将一个引脚连接到一个8位总线,这将无法工作。 因此,独立于错误702的含义是什么,你的设计将不适合。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 ooops! Probably a bit too much having about 230 signals with only 24 UDBs. This is a PSoC and not an FPGA. An additional error you made is to connect one pin to an 8-bit bus which will not work. So independent of what the meaning of the error 702 is, your design will not fit. Bob |
你好,
谢谢你的时间。 实际上,我不希望所有这些引脚连接到输出。请告诉我 1。如何将USB的值传递给我创建的组件? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Thanks for your time. actually i dont want all those pins to be connected to output. pls tell me 1. how can i pass values from USB to component i created? thanks |
您将不得不使用数据路径(新的学习)。
在“组件作者指南”中显示了您应该在组件的.h模板文件中重新定义的数据路径寄存器的寄存器命名模式。有关于数据通路的视频。我可以看到,英语不是你的母语,但是当你想使用DATAPATH对象的时候,有很多材料可以阅读。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You will have to use DataPath (much new to learn). In the "Component Author Guide" are shown the register naming patterns of DataPath registers which you should re#define in your component's .h template file. There are videos concerning DataPath. I can see, that English is not your native language, but there is much material to read when you want to use DataPath objects. Bob |
这可能有帮助
HTTP://www. CyPress?COM/?APP= Search and Search Type=Advase&Apple关键字=&;RTID=134和ID;0=0;Apple ID=0和L=0。 以上来自于百度翻译 以下为原文 This might help - http://www.cypress.com/?app=search&searchType=advanced&keyword=&rtID=134&id=0&applicationID=0&l=0 |
附加的数据路径视频截图。
问候,Dana。 DATAPATH.JPG 225.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Screenshot of Datapath Videos, attached. Regards, Dana.
谢谢你的链接。
请告诉我,这样的数据路径我可以在一个组件中实例化。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the link. pls tell me how many such datapath i can instantiate within a single component. |
PSoC 3状态的数据表和TRM:芯片内有24个UDB,每个UDP包含1个数据路径(以及更多的数据)。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Datasheet and TRM of PSoC 3 state: there are 24 UDBs within the chip, each containing 1 DataPath (and some more stuff). Bob |
这可能有帮助
HTTP://www. CyPress?COM/?DOCID=42933 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 This might help - http://www.cypress.com/?docID=42933 Regards, Dana. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3671 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
424浏览 2评论
438浏览 2评论
386浏览 2评论
916浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 02:07 , Processed in 1.180474 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
