嗨,大家好,
我试图用MixPrime3编程程序实现PSoC3芯片的自动化。我使用Perl脚本来帮助安装程序,因为IM被错误地打断了。 请在JTAG链上连接两个PSoC3设备或一个PSoC5LP。这个例子支持这样的默认配置。\rn。 如果上面的陈述是正确的,那么请检查:rn。 “1”为PSoC3链确保在自定义NVLS.rn中的Debug GtPosie= JTAG(或SWD)。 “2”为pSOC5LP链确保在自定义NVLS.rn中的Debug GtPosiv= JTAG(或SWD)和Debug GEN=on。 “这些选项可以在PSoC Creator项目中设置,并由PSoC程序员重新编程。Rn”。 “RNIF以上都是正确的,但是您需要支持JTAG链上不同数量的设备,RN”。 “请相应地更新这个例子。” 所以希望这个程序不再帮助我自动化我的设备因为我只有一个PSoC3设备。所以任何人分享我的Perl StuPt来编程我的11 PSoC chip 我已经附上了这个程序。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I tried to automate my PSoC3 chip using miniprog3 Programmer. I used perl script that avail with the installer in that im getting interrupted with an error that "Please, connect two PSoC3 devices or one PSoC5LP on JTAG chain. This example supports such default configuratuins.rn". "If above statement is correct, then please check:rn". "1) For PSoC3 chain ensure that DEBUG_PORT = JTAG (or SWD) in Custom NVLs.rn". "2) For PSoC5 LP chain ensure that DEBUG_PORT = JTAG (or SWD) and DEBUG_EN = ON in Custom NVLs.rn". "These options can be set in PSoC Creator project and reprogrammed by PSoC Programmer.rn". "rnIf all above is correct but you need to support different number of device on JTAG chain, rn". "then please update this example correspondingly."; So hope this program cant help me anymore to automate my device coz i have only one PSoC3 devices. So anybody share me a perl scipt to program my one one PSoC chip I have attached the program along with that. |
不要用Chrome浏览器来发布项目,它有问题。
使用IE或Firefox。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Don't use chrome browser to post projects, it has issues. Use IE or Firefox. Regards, Dana. |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2133 浏览 1 评论
1873 浏览 1 评论
3696 浏览 1 评论
1809 浏览 6 评论
1556 浏览 1 评论
752浏览 2评论
505浏览 2评论
465浏览 2评论
416浏览 2评论
1106浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 12:43 , Processed in 1.102998 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
