嗨,
有谁知道如何从FPGA(斯巴达3)中读出用户代码? 干杯 约翰 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Anybody knows how to readout the usercode from within the fpga (spartan3)? cheers John |
这只能从JTAG链中访问,而不能从FPGA内的逻辑中访问。
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is only accessible from the JTAG chain and not from the logic within the FPGA. ------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
嗨,
检查spartan库用户指南的第16页中提到的BSCAN_SPARTAN3原语是否有帮助-http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/books/docs/spartan3_hdl/spartan3_hdl.pdf 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check if the BSCAN_SPARTAN3 primitive as mentioned in Pg 16 of the spartan library user guide helps - http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/books/docs/spartan3_hdl/spartan3_hdl.pdf Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
2438 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2305 浏览 9 评论
3384 浏览 0 评论
2480 浏览 15 评论
1626浏览 1评论
608浏览 1评论
474浏览 1评论
2024浏览 0评论
748浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-6 22:58 , Processed in 1.302286 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
