目的:用Jlink工具烧录裸板程序(点灯);参考手册:《如何烧写S3C2440裸板程序》中的Jlink有关章节
PC系统:win10 64位和win7 64位都试过; J-LINK程序:jlink安装程序.exe , 位置:jz2440资料资料光盘如何烧写S3C2440裸板程序J-LINK; 操作: 开发板开关打到nor 档位,上电 ;打开J-flash ARM ->打开工程,添加s3c2440.jflash ->target, connect 提示:could not find any flash devices failed to connect 之后,我又在option中选择cpu的型号,无s3c2440型号,百度后没有找到添加s3c2440型号的方法;在flash选项卡中也没有找到完全对应的nor flash型号,只能auto... 针对于问题:jz2440 连接Jlink 不能发现任何flash设备 连接失败,请高手指导。 |
7个回答
补充:有威廉希尔官方网站
支持让我买openjtag ,我的意思是该如何解决此问题
补充,我也试过j-linkv4.9的驱动,出现一样的问题
1.jlink是坏的还是好的?如果坏了重新刷固件
2.我用的是3.8的jlink,也是网上买的,挺好用的,偶尔也会有提示连接失败。jlink驱动要安装成功,然后就多试几次,有可能操作失误。 |
我目前有两个jlink,其中一个肯定是好的,
我想是JZ2440上的NOR不是CFI接口的,而JLINK只能识别CFI接口的NOR
我也遇到这个问题
用Jlink烧写,开发板拨到NOR,然后起动,connect时显示“could not find any flash devices"? 以及 ”could not find CFI compliant flash device" |
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2228 浏览 6 评论
2027 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4590 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 01:45 , Processed in 0.666724 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
