要更改触摸屏部分代码,这部分原理图有变化,自行对比2个开发板的原理图。
回复【2楼】zuozhongkai:
------------------------- 你好!我看了老战舰和新战舰LCD的接口原理图,在新战舰触摸屏实验中改了LCD的IO口配置,然后把这个新战舰的触摸屏实验的程序下载到老战舰上,触摸屏可以用了,但是我在新战舰的EMWIN扩展实验(比如EMWIN实验14 GUIbulider使用)中按照触摸屏实验改了IO口配置,可是触摸屏还是不能用,触摸屏上的鼠标动不了,按钮也没反应。麻烦大神再给指点一下! |
在EMWIN的扩展例程中,修改LCD的IO口配置是不是要比在触摸屏实验中修改麻烦一些,老师能不能讲讲怎么修改呢?
你好!我把新战舰带ucosIII的EMWIN例程下载到老战舰里,触摸屏不能用,能不能讲一下需要改哪些地方?我下载了战舰V2 STemWin(这是不带UCOSIII的)移植,可是还是搞不清要改哪些地方,请老师给具体讲一下要改哪些地方吧!多谢了!
1、麻烦看一下基础例程中的触摸屏实验章节,再改驱动。
2、改触摸屏驱动的话其实就是IO口的配置,不止要改touch.c文件,touch.h也要改,如下面所示: 3、最简单的方法就是用我上面发给你的无操作系统移植的例程中的touch.h和touch.c文件替换掉新战舰EMWIN例程中的touch.c和touch.h。 |
你好,我下载了你的程序,触摸屏可以用了,为什么还是进入不了“GUIDEMO_Main();”,校正完是白屏
回复【11楼】zuozhongkai:
------------------------------ 老师您好!我已经试过好多次了,在新战舰的触摸屏实验和不带ucos的EMWIN例程中修改或者替换touch.c和touch.h,然后下到老战舰中,触摸屏是可以用的,但是在带ucos的EMWIN例程中修改或者替换touch.c和touch.h,触摸屏依然不能用!是不是ucos中还需要修改什么呢? |
你好,你的能进入界面, “GUIDEMO_Main();”
你的校正后不会白屏?
回复【11楼】zuozhongkai:
----------------------------- 老师您好!我按照你的方法做了,在不带ucos的EMWIN例程中这样改了之后触摸屏可以用,但是在带UCOS的EMWIN例程中这样改了之后触摸屏还是不能用,麻烦老师给指点一下! |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 17:40 , Processed in 1.299979 second(s), Total 106, Slave 87 queries .
