extern xdata struct msg setvalue[5];//设定参数 --结构体组
extern idata struct msg *CurSetPara;//指向结构体的指针 下面的两个子函数: void write6word(unsigned int address) { EEPROM_writeword(address,CurSetPara->Set_temp); _nop_(); _nop_(); EEPROM_writeword(address+2,CurSetPara->Set_hum); _nop_(); _nop_(); EEPROM_writeword(address+4,CurSetPara->Set_hq1); _nop_(); _nop_(); EEPROM_writeword(address+6,CurSetPara->Set_hq2); _nop_(); _nop_(); EEPROM_writeword(address+8,CurSetPara->Set_fd1); _nop_(); _nop_(); EEPROM_writeword(address+10,CurSetPara->Set_fd2); _nop_(); _nop_(); } //第一组参数放在第二扇区 void read_E2rom1() { CurSetPara=setvalue; read6word(0x0210); } 我的问题是:指针变量CurSetPara指向的是结构体的首地址吗?不知道这种问法恰不恰当!在void read_E2rom1()函数中,setvalue变量,在此setvalue与extern xdata struct msg setvalue[5]中的数组名称相同,这样是不是能正常编译?将setvalue变量,赋值给CurSetPara,从某种意义上来讲,就是又在另一个空间地址上读取一个结构体的成员内容,是这样吗? extern xdata struct msg setvalue[5];//设定参数 --结构体组 extern idata struct msg *CurSetPara;//指向结构体的指针 这两句中,变量类型extern xdata和extern idata 是否相同?都是外部变量,xdata和idata在C51中是有区别的,然而之前加extern后又是什么情况? 请大侠不吝赐教,感激不尽! |
234 浏览 0 评论
956 浏览 0 评论
1188 浏览 0 评论
1208 浏览 1 评论
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
1917 浏览 1 评论
12817 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-11 06:09 , Processed in 1.018561 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
