` 玻璃气体放电管 陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF),绝缘电阻高(≥109Ω),击穿电压分散性较大(±20%),反应速度稍慢(最短为0.1~0.2μs)。按电极数分,有二极放电管和三极放电管(相当于两个二极放电管串联)两种。其外形为圆柱形,有带引线和不带引线两种结构形式(有的还带有过热时短路的保护卡)。 玻封放电管(产品说明) 微型突波吸收器是一种抑制异常高压脉冲、保护低压电路免受瞬间高压 (如:雷电、电网高压噪波、高压静电等)破坏的一种过压保护器件。它是利用微隙放电的原理,并利用半导体芯片的激活作用研制而成的引导性保护组件,具有响应速度快、耐冲击 、性能稳定、重复性好和寿命长等优点。 半导体放电管(也称固体放电管)是一种PNPN组件,它中以被看作一个无门电极的自由电压控制的可控硅,当电压超过它的断态峰值电压(或称雪崩电压)时,半导体放电会将瞬态电压箝制到组件的开关电压(或称转折电压)值之内。电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态,只有在当电流小于维持电流时,组件才复位并恢复到它的高阻抗状态 作为全球领先的专业的电子保护元件生产厂家,瑞隆源为您提供最优质的元器件产品,包括半导体放电管(Thyristor Surge Suppressors)、玻璃气体放电管(Glass Gas Tube)、陶瓷气体放电管(Gas Discharge Tubes)、瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressors)、静电保护器(EletroStatic Protection Devices)自恢复保险丝(Positive Thermol Varistors)和压敏电阻(Metal Oxide Varistors)等,同时我们为您提供最新的行业解决方案以及免费的测试验证服务等。 ` |
1 个讨论
JSE2.6×5.0SMD系列
LangTuo电子提供从陶瓷到半导体的丰富电路保护产品,目前的产品系列包括保护晶闸管TSS、TVS二极管、二极管阵列、气体放电管、MLV和MOV。 |
你正在撰写讨论
872 浏览 0 评论
4197 浏览 0 评论
3891 浏览 0 评论
5866 浏览 0 评论
4473 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:53 , Processed in 0.578410 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
