在这个应用中,GreenPAK™配置为一个有外部热敏电阻式温度传感器的温度监视器。GreenPAK2监视温度,当到期望值(27℃)达到时会给出指示。两路LED输出用来显示不同状态。 |
3个回答
描述
热敏电阻是温度敏感的电阻器。所有电阻均随温度的变化而变化,热敏电阻由有电阻率且对温度特别敏感的半导体材料构成。不过,与大多数其他电阻器件不同,热敏电阻的电阻随温度的升高而减小。 图1. 引脚配置 这是由于半导体材料是热敏电阻。 |
现在我们要比较输入电压值(即测量的温度)与500mV参考电压(即27℃目标)。ACMP0比较模拟输入电压与
500mV的参考值,500mV的参考值带有12mV回差。 在本设计示例中,GreenPAK2使用引脚5来偏置热敏电阻,并用引脚4来测量每个采样周期来自电阻分压器的模拟输出。 采样(通过CNT1/DLY1确定)配置为1.7ms ON和170ms OFF,以节省电能。CNT1的输入时钟是由RC OSC信号/12产生的,然后用两个DFF除以4。 ACMP电源由来自频率发生器的脉冲信号进行门控,以减少功率消耗。DLY0为传感器建立时间创建了.75ms延迟。输出转到锁定,以保持采样周期之间的状态。 图5. CNT1/DLY1配置 (模式:计数器; 计数器数据: 100 (范围:1-16383); 输出周期: N/D 公式; 功率控制:强迫上电; 重置源:无; 输入:计数器1 ext.dk.; 沿选择:两个) CNT2/DLY2是一个延时模块用于干扰滤波器,以防止ACMP开关引起故障。 输出配置为漏极开路以驱动两个LED。引脚10连接到一个绿色LED,以指示温度在限制范围内,引脚12连接到一个红色LED,以指示温度超出了限制。引脚10和12输出反向,外部需要上拉。 引脚5被配置为缓冲LED。 引脚4被配置为信号发生器,如下图所示: 注意:为了电路的正确操作,请不要忘记正确地配置输入和输出引脚。 在图2的原理图上输入脚被配置为有施密特触发器的数字输入,输出脚配置为推挽模式。 形引脚10和12配置为漏极开路,低电平时LED会亮,高电平时LED会灭。 引脚5上的采样信号如图22所示。 |
结论
使用一个热敏电阻,利用GreenPAK2提供模拟转换、报警限值设定并驱动外部LED指示灯,成功监视了温度。 关于作者 姓名: AhmadAlShari 背景: AhmadAlShari 2013年毕业于约旦的约旦科技大学,就读于电气工程系。目前他从事可配置混合信号集成电路(CMIC)工作及其应用笔记。 |
260个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4601 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
476浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
498浏览 2评论
572浏览 2评论
503浏览 2评论
737浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 08:42 , Processed in 0.838403 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
