嗨,
关于STA311B的一些快速问题。 Xti的时钟质量如何影响FFX输出并最终影响系统性能? 您是否有任何参考设计,图表或图表显示ADC的电源纠错的潜在好处。 IC可以用FD2233D和APWorkBench进行编程吗? 非常感谢! #sta311b 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Some quick questions about the STA311B. How does the quality of the clock at XTI affect the FFX output and ultimately performance of the system? Do you have any reference design, figures or charts showing potential benefits of power supply error correction with a ADC. Is the IC programable with a FD2233D and APWorkBench? Many thanks! #sta311b |
嗨大卫,
来自时钟的抖动会降低SNR性能,最好使用低抖动系统时钟。 关于电源纠错功能,您需要联系当地的ST /经销商办事处了解更多详情。可通过APWLink板和APWorkbench GUI进行编程,但您需要使用专用硬件配置(提供电源纹波采样和反馈到STA311B)也是。 谢谢 YT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi David , the jitter from clock will degrade SNR performance , it's better to use low jitter system clock. regarding the power supply error correction feature , you need to contact with your local ST/distributor office for more detail .it's programmable through APWLink board and APWorkbench GUI , but you need to use dedicated hardware configuration (to provide power supply ripple sampling and feedback to STA311B) too. thanks YT |
谢谢YT。
我似乎无法找到有关每个频道延迟的任何信息。是否有任何设置/寄存器?例如,通道1上有1ms延迟,通道2上有6ms延迟等。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks YT. I can't seem to find any information about delay per channel. Is there any settings / registers for this?For example 1ms delay on channel 1, 6ms delay on channel 2 etc. |
2841 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1852 浏览 1 评论
3698 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
401浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
493浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
322浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
240浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 03:32 , Processed in 1.075329 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
