你好,
刨:1个集成扬声器,1个外置扬声器。 如果未连接外部扬声器,则内部扬声器应播放“单声道”。 配置将保持''2声道(全桥)功率,2声道数据输出''OCFG''00'' 在AP-Workbench和数据表中,我没有发现任何Switch使用STA350BW从2通道输入生成''Mono''。 使用PEQ可以实现吗?后混为一谈? 还有其他文件吗? 我该如何配置:(CH1 + CH)/ 2? 谢谢您最好的问候, Florian Breu #单下混sta350bw 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Planed: 1 integrated Speaker, 1 external Speaker. If external Speaker is not connected, the internal one should play ''Mono''. The configuration will remain ''2-channel (full-bridge) power, 2-channel data-out'' OCFG ''00'' In AP-Workbench and Datasheet, i did not found any Switch to generate ''Mono'' from 2-channel Input, with STA350BW. Would this be possible using the PEQ? Post-Mix? Are there additional Documents? How can i configure this: (CH1+CH)/2 ? Thank you best regards, Florian Breu #mono-downmix-sta350bw |
你好弗洛里安,
为此,您需要通过混合系数设置实现预混合器。 例如,当通道1用于集成扬声器时,当外部扬声器不存在时,需要将通道1的混合系数设置为CH1 = 400000,CH2 = 400000,通道2的混合系数为CH1 = 000000,CH2 = 000000。由于7FFFFF等于1,所以在STA350BW DSP中400000等于0.5。 谢谢和最好的问候 赵云涛 breu.florian.001 2014年1月21日,星期二,下午12:32 STA350BW:2ch下混1ch(单声道),OCFG'00'' 你好, 刨:1个集成扬声器,1个外置扬声器。 如果未连接外部扬声器,则内部扬声器应播放“单声道”。 配置将保持''2声道(全桥)功率,2声道数据输出''OCFG''00'' 在AP-Workbench和数据表中,我没有发现任何Switch使用STA350BW从2通道输入生成''Mono''。 使用PEQ可以实现吗?后混为一谈? 还有其他文件吗? 我该如何配置:(CH1 + CH)/ 2? 谢谢您最好的问候, Florian Breu 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello Florian, for this purpose, you need to implement pre mixer by mix coefficients setting . for example , when channel 1 had been used for integrated speaker , and when external speaker is absent, you need to set mix coefficients of channel 1 to CH1=400000 , CH2=400000, mix coefficients of channel 2 to CH1=000000, CH2=000000. due to 7FFFFF is equal to 1 , so 400000 is equal to 0.5 in STA350BW DSP. Thanks and best regards Yun Tao ZHAO breu.florian.001 Tuesday, January 21, 2014 12:32 PM STA350BW: 2ch downmix to 1ch (Mono) with OCFG ''00'' Hello, Planed: 1 integrated Speaker, 1 external Speaker. If external Speaker is not connected, the internal one should play ''Mono''. The configuration will remain ''2-channel (full-bridge) power, 2-channel data-out'' OCFG ''00'' In AP-Workbench and Datasheet, i did not found any Switch to generate ''Mono'' from 2-channel Input, with STA350BW. Would this be possible using the PEQ? Post-Mix? Are there additional Documents? How can i configure this: (CH1+CH)/2 ? Thank you best regards, Florian Breu |
2747 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6044 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
359浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
449浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
276浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 01:06 , Processed in 1.102411 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
