是否有任何示例代码将ST25R3911B置于透明模式?我一直无法做到
ST25R3911B在透明模式下输出OOK。 我需要这个功能,因为我正在实现一个专有协议。 我的配置/使用模型: 我的电路根据时序要求使用MCU_CLK 我配置ST25R3911_REG_OP_CONTROL寄存器以使能TX并禁用RX 我清零ST25R3911_REG_AUX_tr_am并在ST25R3911_REG_AUX寄存器中设置ST25R3911_REG_AUX_ook_hr以启用OOK.I执行0xDC命令(ST25R3911_CMD_TRANSPARENT_MODE)以启用透明模式。我将MOSI引脚配置为推挽输出我期望从RFO1测量时反映MOSI的变化RFO2,振荡信号(MOSI高)或无(MOSI低)。但不幸的是,我没有得到RFO1 / RFO2的任何信号。 任何帮助将不胜感激。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there any sample code to put the ST25R3911B into transparent mode? I have been unable to make the ST25R3911B output OOK in transparent mode. I need this functionality because I'm implementing a proprietary protocol. My configuration/use model:
Any assistance would be greatly appreciated. |
你好,
不幸的是,ST没有支持代码显示ST25R3911B上透明模式的使用情况。 查看您的程序看起来很合理。一些要研究的路径: 你没有提到振荡器使能'en'位:我假设你做到了。没有得到任何信号可能听起来像this.ook_hr不应该需要,我不完全清楚如果== 1请注意/输入Tansparent模式命令后/ SS线没有再次降低会发生什么.Regards,Ulysses 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, unfortunately ST does not have support code showing usage of transparent mode on ST25R3911B. Looking through your procedure looks reasonable. Some paths to look into:
很遗憾听到ST对透明模式没有任何支持。但是,我已经能够对代码进行一些更改,以使传输和接收都以透明模式工作。
谢谢你的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm sorry to hear that ST does not have any support for transparent mode. I have been, however, able to make some changes to the code to make both transmit and receive work in transparent mode. Thanks for your help. |
2985 浏览 1 评论
3313 浏览 1 评论
1894 浏览 1 评论
3748 浏览 6 评论
6164 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
58浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
60浏览 5评论
92浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
60浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
56浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-6 21:30 , Processed in 0.591321 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
