嗨,
能否指出TDA7496在12V输入电压下的确切行为模式。当我们做一个原型时,输出被削减了。 你能指定一下这些值来获得11V输出波吗? #TDA7496 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Could you please specify the exact pattern of behaving of TDA7496 at 12V input voltage. When we did a prototype the out put is getting clipped. Could you please specify the values to get 11V Output wave? #tda7496 |
嗨梅里亚,
你可以参考输出功率与电源曲线,对于11V电源输入,输出功率约为1W 1%THD @ 4欧姆负载,因此无提示输出电平约为2V RMS。对于8欧姆负载,它将在0.7~0.8W左右,然后松开输出电平将在2.4V RMS左右。 感谢您选择ST设备。 YT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Meria , you can refer to output power vs supply curve , for 11V power supply input , the output power is around 1W 1% THD @ 4 ohm load , so the unclipping output level is around 2V RMS . for 8 ohm load , it will be around 0.7~0.8W , then the unclipping output level will be around 2.4V RMS . Thanks to choose ST device. YT |
2590 浏览 1 评论
3194 浏览 1 评论
1769 浏览 1 评论
3592 浏览 6 评论
5972 浏览 21 评论
924浏览 4评论
1300浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
566浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1287浏览 3评论
1338浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 16:03 , Processed in 0.897530 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
