你好,我想知道如何在PSoC 3中制作一个模拟逆变器。通过逆变器,我的意思是改变符号。如果Vin=+2,则倒置信号应该是-2,反之亦然。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I want to know how can I make an analog inverter in PSoC 3. By an inverter, I mean nothing more than changing the sign. If Vin=+2, the inverted signal should be -2 and viceversa |
PSoC电路不能给出没有外部组件的负输出。如果你使用的是2.5V作为参考。你可以从VREF得到-2.5V的输出。
以上来自于百度翻译 以下为原文 psoc circuits cannot give negative ouput without external components. If you use said 2.5v as a reference. You can get ouput of -2.5v from Vref. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 16:46 , Processed in 0.657556 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
