光对我们的日常生活至关重要,无论是在工作、家里还是旅程中。没有光,人们根本无法进行正常的日常活动。所以我们或许不应该对巨大的照明用电量感到意外。据美国能源信息署估计,2016年美国住宅和工业/商用照明耗电量为2790亿千瓦小时。这约占这两个领域能源消耗总量的10%,约为美国能源消耗总量的7%。世界上其他发达国家的此类用电量相对值也与此类似。 |
3个回答
应是白炽灯下台的时候
传统的基础照明威廉希尔官方网站 能效非常低,事实上,不起眼的白炽灯泡仅能将不到5%的所用能量转化为可见光。幸而这个百年的核心威廉希尔官方网站 正在逐步被淘汰,尤其是随着发光二极管(LED)威廉希尔官方网站 开始展露头角,该项威廉希尔官方网站 现已能实现超过50%的转换能效。LED产品价格的下降以及促使用户转向更先进威廉希尔官方网站 的激励措施进一步刺激了采用率。有的估计说到2030年,LED的广泛采用可以节省40%的用电量。 除固有的能效提升之外,LED照明还用于智能照明应用,由于既能节省更多能源,又能按特定应用需求定制灵活的解决方案,智能照明应用正迅速受到欢迎。 |
智能照明步入光明
但智能照明有其必然性,它需要相应的“智能”、高效的基于半导体的驱动器和控制器。在用于办公室、工厂和家庭的10W至100W智能照明应用中,安森美半导体的FL7740(初级端)和FL7760(DC-DC降压)相结合,能支持一个简化的拓扑和物料单。它们可以提供精确的恒压调节,并支持模拟和脉宽调制(PWM)调光。它们能帮助智能照明工程师实现并超越设计目标,达到并超出日益严格的新兴全球标准。 除能够提供LED照明稳定状态下所需的恒压调节之外,FL7740还具有快速响应时间、低功耗(包括在待机模式下,这是智能照明的关键规格)、约0.9的高功率因数、半负载条件下低于10%的总谐波失真(THD)以及通用输入。 |
能调暗是件好事
FL7760负责调光功能,并具有业界领先的5至100%宽模拟调光范围;这个范围令模拟调光首次成为照明设计师的一个实用的选择。虽然快速和剧烈开关引起闪烁和可闻噪声的内在问题导致效果不太理想,该器件还是能在整个范围内支持PWM调光。FL7760的一个主要差异化创新在于,它能够在需要低于5%模拟调光下限进行调光时,无缝地结合模拟和PWM调光。 借助半导体威廉希尔官方网站 提供的控制功能,LED智能照明不仅变得切实可行,而且还能更容易实现,令改善工作和生活环境并节省数以百亿千瓦电的潜力相对地可在近期变得可能。 |
260个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4595 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
474浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
497浏览 2评论
571浏览 2评论
502浏览 2评论
734浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 15:11 , Processed in 0.845134 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
