1、引言
黄河小浪底水利枢纽位于黄河中游最后一段峡谷的出口,是承上启下、控制黄河水沙的关键枢纽。黄河小浪底水电厂总装机容量6*300MW,是河南电网调峰调频和事故备用的主力发电厂。小浪底电厂是国家一流水力发电厂,充分应用了尖端的自动化产品。在现代自动化生产过程中,需要要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,因此优良的传感器是现代化生产的基础。 |
6个回答
2、传感器简介
传感器是一种能够感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,其输入信号(被测量)往往是非电量,输出信号常常为易于处理的电量,比如电压或电流。 传感器种类很多,分类标准不一样,叫法也不一样,常见的有电阻传感器、电感式传感器、电容式传感器、温度传感器、压电式传感器、霍尔传感器、热电偶传感器、光电传感器、数字式位置传感器等。在水电厂应用的传感器主要有电流传感器、电压传感器、光电编码器、压力传感器、液位传感器、温度传感器、流量传感器等,主要用来检测位置、直线位移、压力、温度、流量等。 |
3、电厂对传感器的要求
现代化大型水电厂一般具有“无人值班,少人值守”的要求,为提高整体效率和设备工作的可靠性,对传感器就有很高的要求: (1)可靠性高、有很强的抗干扰能力; (2)满足精度和速度的要求; (3)使用和维护方便,适合电厂的特殊环境; (4)成本低。 |
4、温度的检测
温度传感器是一种将温度高低转变成电阻值大小或其他电信号的装置。常见的有以铂、铜为主的热电阻传感器、以半导体材料为主的热敏电阻传感器和热电偶传感器等。 PT100铂热电阻在小浪底水电厂得到了广泛的应用,温度传感器不仅用来检测水轮发电机组的上导、推力、下导、水导轴承的温度以及四部导轴承油槽中的油温,还主要测量发电机定子和转子的温度以及用来冷却它们的空气冷却器中水的温度。 在实际的工作中,由于水轮发电机组的四部导轴承环境恶劣,经常出现铂电阻导线断裂的情况,因此需要对铂电阻的根部导线进行特殊的防护,以防止发电机组在转动过程中,油槽中的杂质对其进行不断的冲击。此外,盘柜的安装位置与传感器位置有相当的距离,为防止导线引起测量误差需要采用三线制接法。 |
5、压力的检测
压力传感器是一种将压力信号转变成电信号的传感器。根据工作原理,可分为压电式传感器、压阻式传感器和电容式传感器。它是检测气体、液体、固体等所有物质间作用力能量的总称,也包括测量高于大气压的压力计以及测量低于大气压的真空计。电容式压力传感器的电容量是由电极面积和2个电极间的距离决定,因灵敏度高、温度稳定性好、压力量程大等特点近来得到了迅速发展。在小浪底水电厂中,压力传感器主要用来检测压力气罐和压力油罐的压力以及集水井中用来检测水位的压力。此时,压力传感器将压力信号转换成4-20mA的电信号,用以计算出相应的压力信号或是水位信号。 无论在空压机控制系统或油压装置控制系统中,或是在电厂检修或渗漏排水控制系统中,都需要安装相互备用的2套压力传感器甚至3套传感器,主要是能够安全地检测到被测量,防止由于压力气罐和压力油罐的压力大幅降低出现机组事故停机,也防止由于集水井中的水位过高,不能及时排出厂房的渗漏水出现水淹厂房。 小浪底电厂还配备了一些压力开关,当压力大于或是低于某一设定值时,触点就会动作,将信号发送到相应的控制回路。 在实际的应用中,压力传感器的零点容易发生漂移,因此需要定期进行校验。此外,传感器长时间的使用容易出现疲劳造成测量信号的不准确,需要定期更换。 |
6、速度的检测
速度传感器是一种将速度信号转变成电信号的传感器,既可以检测直线速度,也可以检测角速度,常用的有测速发电机和脉冲编码器以及齿盘测速等。 在小浪底水电厂中,采用齿盘来测量发电机的转速。齿盘安装在发电机延伸轴的法兰上,速度信号直接从水轮机的转动轴上获取,是一种理想的速度输入信号。齿盘速度信号不受发电机残压的限制,也不受非周期杂波的干扰,比PT信号具有更高的可靠性,另外,齿盘测速装置还具有高可靠的零转速(蠕动)检测功能。小浪底电厂齿盘齿数为56齿,额定转速为107.1RPM,探头脉冲频率为100Hz,产生的脉冲信号直接输入到速度传感器模块。 但齿盘测速也有其缺点,一是增加了硬件的成本和软件的复杂性;二是由于加工精度的局限性,齿盘上齿与齿之间的距离不可能完全相等,或者说齿距不可能完全均匀。对于高灵敏度的速度传感器,它是通过扫描齿与齿之间的时间来计算速度的,即使机组实际转速没变,齿与齿之间不同的间隔就会反应出速度的变化,从而产生干扰信号;三是接近开关碰撞容易损坏。 |
7、流量的检测
流量传感器是一种将流量信号转变成电信号的传感器。常用的主要是电磁流量计和流量开关。 电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,它不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。所测得的体积流量,不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。 |
GMT+8, 2024-12-23 17:09 , Processed in 0.689350 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
