什么是虚拟仪器威廉希尔官方网站
? 虚拟仪器威廉希尔官方网站
就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是NI近30年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,才能充分发挥虚拟仪器威廉希尔官方网站
性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。
虚拟仪器威廉希尔官方网站 的三大组成部分: |
3个回答
1.高效的软件
软件是虚拟仪器威廉希尔官方网站 中最重要的部份。使用正确的软件工具并通过调用特定的程序模块,工程师和科学家们可以高效地创建自己的应用以及友好的人机交互界面。NI公司提供的行业标准的图形化编程软件——NI LabVIEW,不仅能轻松方便地完成与各种软硬件的连接,更能提供强大的数据处理能力,并将分析结果有效地显示给用户。此外,NI还提供了许多其它交互式的测量工具和系统管理软件工具,例如连接设计与测试的交互式软件SignalExpress、基于ANSI-C语言的LabWindows/CVI、支持微软Visual Studio的Measurement Studio等等,这些软件均可满足客户对高性能应用的需求。 拥有了功能强大的软件,您就可以在仪器中创建智能性和决策功能,从而发挥虚拟仪器威廉希尔官方网站 在测试应用中的强大优势。 |
2.模块化的I/O硬件
面对如今日益复杂的测试测量应用,NI提供了全方位的软硬件解决方案。无论您是使用PCI, PXI, PCMCIA, USB或者是IEEE 1394总线,NI都能提供相应的模块化硬件产品,产品种类从数据采集及信号调理、模块化仪器、机器视觉、运动控制、仪器控制、分布式I/O到CAN接口等工业通讯,应有尽有。NI高性能的硬件产品结合灵活的开发软件,可以为负责测试和设计工作的工程师们创建完全自定义的测量系统,满足各种灵活独特的应用需求。 目前,NI已经达到了每2个工作日推出一款硬件产品的速度,大大拓宽了用户的选择面:例如NI数据采集系列产品为工程师们提供了从分布式、便携性到工业级的全方位测量测试应用的解决方案。 |
3.用于集成的软硬件平台
NI首先提出的专为测试任务设计的PXI硬件平台,已经成为当今测试、测量和自动化应用的标准平台,它的开放式构架、灵活性和PC威廉希尔官方网站 的成本优势为测量和自动化行业带来了一场翻天覆地的改革。由NI发起的PXI系统联盟现已吸引了70家厂商,联盟属下的产品数量也已超过一千种。 PXI作为一种专为工业数据采集与自动化应用度身定制的模块化仪器平台,内建有高端的定时和触发总线,再配以各类模块化的I/O硬件和相应的测试测量开发软件 ,您就可以建立完全自定义的测试测量解决方案。无论是面对简单的数据采集应用,还是高端的混合信号同步采集,借助PXI高性能的硬件平台,您都能应付自如。这就是虚拟仪器威廉希尔官方网站 带给您的无可比拟的优势。 虚拟仪器威廉希尔官方网站 的四大优势: 性能高 虚拟仪器威廉希尔官方网站 是在PC威廉希尔官方网站 的基础上发展起来的,所以完全“继承”了以现成即用的PC威廉希尔官方网站 为主导的最新商业威廉希尔官方网站 的优点,包括功能超卓的处理器和文件I/O,使您在数据高速导入磁盘的同时就能实时地进行复杂的分析。此外,当前正蓬勃发展的一些新兴威廉希尔官方网站 (如多核、PCI Express等)也成为推动虚拟仪器威廉希尔官方网站 发展的新动力,使其展现出更强大的优势。。 扩展性强 NI的软硬件工具使得工程师和科学家们不再圈囿于固有的、封闭的威廉希尔官方网站 之中。得益于NI软件的灵活性,只需更新您的计算机或测量硬件,就能以最少的硬件投资和极少、甚至无需软件上的升级即可改进您的整个现有系统。在利用最新科技的时候,您可以把它们集成到现有的测量设备,最终以较少的成本加速产品上市的时间。 开发时间少 在驱动和应用两个层面上,NI高效的软件构架能与计算机、仪器仪表和通讯方面的最新威廉希尔官方网站 结合在一起。NI设计这一软件构架的初衷就是为了方便用户操作的同时,还提供了高灵活性和强大的功能,使您轻松地配置、创建、发布、维护和修改高性能、低成本的测量和控制解决方案。 出色的集成 虚拟仪器威廉希尔官方网站 从本质上说是一个集成的软硬件概念。随着产品在功能上不断地趋于复杂,工程师们通常需要集成多个测量设备来满足完整的测试需求,而连接和集成这些不同设备总是要耗费大量的时间。NI的虚拟仪器软件平台为所有的I/O设备提供了标准的接口,帮助用户轻松地将多个测量设备集成到一个系统之中,减少了任务的复杂性。 NI如何确保您的成功: 多种产品供选择 面对目前市场上的所有测量软硬件工具,工程师们要花很多时间去学习如何使用它们,所以花时间选择合适的工具这一点至关重要。NI为您提供了种类齐全的测试测量硬件产品,从数据采集、信号条理、声音和振动测量、视觉、运动、仪器控制、分布式I/O到CAN接口等工业通讯应有尽有。 行业标准和长期的兼容性 无论是现在还是将来,根据行业标准创建的测量和自动化系统都能使您节省开发和维护的成本。NI深知这一点对用户来说至关重要,我们也在积极地参与和推动开放式的行业标准的开发。 NI在致力于提供最先进的威廉希尔官方网站 的同时保证了系统对之前版本的兼容性,所以工程师和科学家们可以在相当长的一段时间内一直使用同一个解决方案。为了获得这种长期的解决方案,NI提供了一个软件构架,它包括标准的应用程序接口(简称 API)以便在计算机、网络和操作系统不断改进的同时确保兼容性和可扩展性。 全球服务和威廉希尔官方网站 支持 NI在40多个国家设有分支机构,为分布在全球的用户提供服务和威廉希尔官方网站 支持。NI中国和系统联盟商所组成的专业服务队伍竭诚与您合作,为您的独特的应用需求设计出最佳的解决方案。NI的应用工程师也可以通过电话、Email和ni.com/china的中文网站提供完善的售后威廉希尔官方网站 支持。 |
4881个成员聚集在这个小组
7131 浏览 1 评论
3937 浏览 2 评论
10625 浏览 1 评论
4072 浏览 4 评论
3751 浏览 0 评论
974浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 16:39 , Processed in 2.901669 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
