我的SW从STA321MPL读取PCM格式的音频。同时它从数字麦克风读取PDM格式。两者都设置为16 Khz采样率。它总是有
与来自数字麦克风的音频信号相比,来自STA321MPL的5个样本延迟了音频信号。所有都设置相同的源时钟。我已经查看了我的代码,但找不到任何导致此延迟的内容。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My SW read audio with PCM format from STA321MPL. The same time it read PDM format from Digital Microphone. Both are set with 16 Khz sample rate. It always has 5 samples delay in audio signal from STA321MPL compare to audio signal from digital Mic. All are set the same source clock. I have reviewed my code but could not find anywhere lead to this delay. |
嗨Le_son,
从PDM到PCM的转换与AD转换类似,通常在处理通道中引入群延迟。 所以它通常是音频处理器的行为。 谢谢 YT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi Le_son, the conversion from PDM to PCM is similar with AD conversion , and normally group delay will be introduced in processing channel . so it's normally behavior for audio processor . Thanks YT |
2901 浏览 1 评论
3285 浏览 1 评论
1866 浏览 1 评论
3718 浏览 6 评论
6131 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
415浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
515浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
342浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
248浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
357浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 06:23 , Processed in 1.195300 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
