我理解的定高的一键起飞的过程是这样的
首先就是气压计与Z轴加速度得到实际高度 sensorsAcquire(&sensorData, tick); stateEstimator(&state, &sensorData, tick); 然后判断飞行模式和得到遥控器数据setpoint->thrust = 0;setpoint->isAltHold = true;setpoint->velocity.z = (rawThrust - 32768.f) / 32768.f;这里就有疑问了,在定高的一键起飞的情况下,这个rawThrust=0 那么在后面进行定高PID里面axis->setpoint = input + START_HIRHT;axis->setpoint += setpoint->velocity.z * dt;这里怎么得到期望高度了 卡在这里大半个月了,自己下原子的代码来飞定高效果还是不错的,我自己想直接写四轴的代码实现一键起飞,就只能在地面打转勒 有看懂的小伙伴吗 救我于水火之中呀 卡在这里好难受 |
14个回答
定高模式是速度模式,默认油门50%,高度来自Z轴速度积分,你的飞机飞不起来,应该是忽略了基础油门值这个地方,Minifly默认基础油门值36000(55%的样子),这个基础油门值,会在飞行过程中实时自动调整,它有个范围限制(28000~40000),如果是你自己的飞机,你得考虑下这个基础油门值和最大值,能否让你的飞机飞起来,如果飞不起来,可以适当增大这个值。
错了 那个rawThrust=32768
我就是你们家的小四轴 那个百分之50的油门就是32768,速度就为0了,基础油门值为36000在只做姿态控制的时候能飞起来,但是加了定高控制就飞不起来了
我们的定高模式能飞起来么?
是能飞起来的
也就是说,你改变了某些东西,飞不起来了,那么你改动了哪里呢
我就是直接把这个commanderGetSetpoint(&setpoint, &state)函数,里面应该是直接获取遥控器控制数据缓存,我改变了那里的代码,直接把油门信号写在四轴的程序里面
uint16_t rawThrust = 32768.f; if (rawThrust < MIN_THRUST) rawThrust = 0; else rawThrust = (rawThrust>=MAX_THRUST) ? MAX_THRUST:rawThrust; setpoint->thrust = 0; setpoint->isAltHold = true; setpoint->velocity.z = (rawThrust - 32768.f) / 32768.f; |
还有就是现在飞机能定高在离地面一两厘米
我就是没有用遥控器来操作小四轴了 原来四轴代码里面的commander.c是遥控器的控制数据缓存,我把那儿程序直接改成了我之前回复里面的代码
奥,你是想直接开机就定高模式飞行。
飞不起来可能是在position_pid.c里面,没有设置初始值的问题,就是没有设置axis->setpoint,这个设置只有在手动模式切换到定高设置一次,你试试改一下这里试试。 |
好的 真是太谢谢了,你比原子哥好呀
您好,高度来自Z轴速度积分,您说的这句话是什么意思啊?我现在想调用minifly的高度,不知道是哪句话,我以为是setpoint.position.z,对吗?
247个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4370 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
236浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
188浏览 2评论
216浏览 2评论
206浏览 2评论
249浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 13:54 , Processed in 1.094604 second(s), Total 74, Slave 67 queries .
