我建立了2个相同优先级的任务,一个任务里是while(1);死循环,另一个是闪烁灯, 为什么任务跑起来直接进入了while(1)出不来了?不是有时间片轮询吗?
5个回答
1、如何设置数据包格式,这个就是你自己做的工作,根据实际情况设计通信协议
2、任务设计成模块化的,每个人有每个人不同的设计方法,你可以先自己设计一个,看看能不能运行,然后后面在修改 3、一般把你认为紧急的任务的优先级调高一点。 |
时间片轮转打开了没有?时间片设置了没有?请参考我们的UCOSIII教程中时间片轮转调度章节。
求教:有一个使用UART进行通信的子系统X,其中UART0进行数据包接收和回复,UART1进行数据包转发。子系统X的通信模块职责是从UART0接收数据包,如果为本地数据包(receiver为子系统X),则解析数据包中的命令码(2字节)和数据域(0~128字节),根据命令码调用内部的处理程序,并将处理结果通过UART0回复给发送端,如果非本地数据包,则通过UART1转发。
设计子系统X的通信模块: 1)怎么设计通信数据包格式,各字段的定义; 2)在一个实时操作系统中,如何部署模块中的任务和缓存数据, 3)如何设置任务的优先级,说说优缺点; 如果将命令码对应的处理优先级分为高、低两个等级,又如何设计; |
好的,十分感谢您!
时间片开关打开了,时间片在建立任务时打开了的。我现在这样测试的,两个任务都全速运行,任务里面没有系统延时,这时这两个任务之间是可以相互切换的;然而,当我在其中一个任务中加入系统延时(延时1ms为例),结果,CPU就一直被另一个没有系统延时的任务霸占,根本不执行那个加入了系统延时的任务? 请问这是为什么呢?
938 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2939 浏览 9 评论
2808 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
249浏览 2评论
521浏览 2评论
431浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-25 07:49 , Processed in 1.051925 second(s), Total 55, Slave 46 queries .
