钽电容器是一种电介体使用了钽金属的电容器,在钽金属粉表面形成五氧化钽膜作为电介体,普通钽电容是用二氧化锰做阴极。
钽电容的的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,目前生产的普通钽电容最小尺寸为0402,最大容值却可以达到15uF,而同尺寸的MLCC电容容值普遍只能达到1uF,所以在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。 但是由于钽电容ESR比较小,所以钽电容瞬间充电的电流比较大,而钽电容本身的额定纹波电流却不是很大,其抗过流能力很弱,所以当过流大时很容易导致钽电容烧坏,甚至发生爆炸。 为了解决钽电容燃烧或爆炸的问题,工程师用一种导电高分子材料来替代二氧化锰做钽电容器的阴极,而且ESR比普通钽电容降至约1/10,所以导电高分子材料的钽电容器的频率特性一下也得到数量级的改变,可以应用在更高频率的电路上。 导电高分子材料的钽电容电介质层表面会均匀覆盖一层足够厚度的PEDT材料,这种材料能把易燃烧的钽和空气隔开,当钽电容出现击穿时,导电高分子材料的钽电容不会像普通钽电容那样燃烧和爆炸,所以可靠性十分出色。 而且在滤波电路中,普通的钽电容是需要大幅度降额使用,工作电压只能在额定电压的1/3左右,而导电高分子材料的钽电容工作电压可以达到额定电压的80-90%,其可靠性仍然更高。 目前世强有供应罗姆(ROHM)TCO,TCSO,TCTO系列高分子导电钽电容,有0603、0805、1206和1411四个尺寸,额定电压从2.5V~25V,容值从2.2uF~330uF。 |
7203 浏览 1 评论
2861 浏览 0 评论
2639 浏览 3 评论
2015 浏览 2 评论
1632 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:50 , Processed in 0.374332 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
