CMSIS-NN库包含两个部分: NNFunction和NNSupportFunctions。 NNFunction包含实现通常神经网络层类型的函数,比如卷积(convolution),深度可分离卷积(depthwise separable convolution),全连接(即内积inner-product), 池化(pooling)和激活(activation)这些函数被应用程序代码用来实现神经网络推理应用。 内核API也保持简单,因此可以轻松地重定向到任何机器学习框架。NNSupport函数包括不同的实用函数,如NNFunctions中使用的数据转换和激活功能表。 这些实用函数也可以被应用代码用来构造更复杂的NN模块,例如, 长期短时记忆(LSTM)或门控循环单元(GRU)。
对于某些内核(例如全连接和卷积),会使用到不同版本的内核函数。 我们提供了一个基本的版本,可以为任何图层参数“按原样”通用。 我们还部署了其他版本,包括进一步的优化威廉希尔官方网站 ,但会对输入进行转换或对层参数有一些限制。 理想情况下,可以使用简单的脚本来分析网络拓扑,并自动确定要使用的相应函数。 |
整个图像分类每张图像大约需要99.1毫秒(相当于每秒10.1张图像)。 运行此网络的CPU的计算吞吐量约为每秒249 MOps。 预量化的网络在CIFAR-10测试集上达到了80.3%的精度。 在ARM Cortex-M7内核上运行的8位量化网络达到了79.9%的精度。 使用CMSIS-NN内核的最大内存占用空间为〜133 KB,其中使用局部im2col来实现卷积以节省内存,然后进行矩阵乘法。 没有使用局部im2col的内存占用将是〜332 KB,这样的话神经网络将无法在板上运行。
为了量化CMSIS-NN内核相对于现有解决方案的好处,我们还使用一维卷积函数(来自CMSIS-DSP的arm_conv),类似Caffe的pooling和ReLU来实现了一个基准版本。 对于CNN应用,下表总结了基准函数和CMSIS-NN内核的比较结果。 CMSIS-NN内核的运行时间/吞吐量比基准函数提高2.6至5.4倍。 能效提高也与吞吐量的提高相一致。 CMSIS-NN内核可在github.com/ARM-software/CMSIS_5上找到。 应用 代码可以直接使用这些内核来实现Arm Cortex-M CPU上的神经网络算法。 或者,这些内核可以被机器学习框架用作原语函数(primitives)来部署训练过的模型。 如需进一步资源,更详细的产品信息和教程,帮助您解决来自边缘ML的挑战,请访问我们的新机器学习开发者网站。 参考:CMSIS-NN: Efficient Neural Network Kernels for Arm Cortex-M CPUs White Paper |
260个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4585 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
466浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
488浏览 2评论
540浏览 2评论
493浏览 2评论
716浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-30 15:34 , Processed in 2.076209 second(s), Total 78, Slave 63 queries .
