研华公司近期新推出了一款经济高效的入门级系统平台。研华ARK-1310拥有紧凑型、无风扇的铝制机箱外壳,可安装在任何大型系统中,也可作为独立平台单独应用。ARK-1310小巧紧凑、坚固耐用,因此非常适合各种恶劣环境应用和自动化控制应用。
研华ARK-1310 支持2个USB 2.0接口、2个LAN端口、4个COM端口和研华EVA-X4150处理器,都由一个小巧、坚固的机箱保护。4个COM端口都支持RS232/422/485自动流控功能。紧凑型ARK-1310嵌入式机箱配有一个高达8 GB的固态板载CF卡,可轻松地通过50和5 Grms的冲击和振动测试。ARK-1310支持9 VDC ~ 24 VDC的宽范围电压输入。
研华ARK-1310 可作为独立平台应用,也可通过壁挂式、DIN导轨或VESA悬臂等安装方式嵌入式在大型系统中应用。ARK-1310的坚固铝制机箱外壳不仅能够为系统提供EMI、冲击/振动、热/冷保护,还能够为安静的无风扇运行提供被动冷却方案。较低的功耗使ARK-1310成为一款冷却运行的嵌入式工控机。 |
小巧紧凑
和研华ARK-1300系列的其它产品一样,ARK-1310 的尺寸仅为189 mm x 130.6 mm x 41 mm (7.44" x 5.14" x 1.61"),能够满足1U高度要求。因此,该款机箱非常适合于各种空间有限应用,如自助服务终端和IO控制系统。 丰富IO接口 ARK-1310提供了4个带自动流控功能的RS-232/422/485端口、2个USB接口、2个LAN端口和8位可编程数字量IO。此外,宽范围的电压输入使之非常适合于各种嵌入式控制应用。 经济高效 ARK-1310 采用单主板架构和低功耗的研华嵌入式EVA-X4150 SOC。较低的购置成本、电源要求、运行成本和较长的服务期限使得该款产品成为一款经济高效的高性能工业机箱。 ARK-1310 适用于各种坚固耐用的无风扇工作系统,如自助服务终端、网关控制器、产品线自动化、IO控制系统、数据采集和传输以及一般的自动化控制器等应用。 注:ARK-1310 可选用Windows CE 5.0、Linux或DOS,不带硬盘驱动器;不适用于XP或XPe。 ARK-1310 为系统集成商提供了功能丰富、即开即用的应用,从而可以有效缩短开发时间。 ARK-1310产品特征介绍: * 内置x86 SoC 150 MHz * 经济高效的入门级解决方案 * 板载64 MB内存 (128 MB可选) * 支持VGA (LVDS可选) * 4 x RS-232/422/485, (2个支持隔离) * 2 x 10/100 LAN、 2 x USB 2.0 * 1 x CF插槽 * -20 ~ 65℃ 工作温度 * 防护等级IP40 |
863 浏览 0 评论
1189 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2897 浏览 9 评论
2761 浏览 6 评论
1201浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-22 19:44 , Processed in 1.018580 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
