Danny Biran:对宽带的需求使可编程逻辑成为DSP和嵌入式应用的最佳选择。Altera的Nios II嵌入式处理器是Altera为嵌入式应用准备的软核处理器,能够帮助FPGA设计人员迅速开发最适合的处理器系统,其定制处理器内核、外设、存储器接口和定制硬件外设满足了系统独特的需求。
4个回答
赖炫州:Actel对嵌入式领域的多个方面有着强烈的兴趣。
处理器威廉希尔官方网站 :Actel在FPGA中实现业界标准32位处理器威廉希尔官方网站 以满足各种嵌入式应用需求,如IGLOO 或 ProASIC3 FPGA 或 Fusion PSC能够缩短设计时间及降低系统级芯片设计的成本门槛。 便携式存储:Actel与合作伙伴联手提供三个不同的平台,展示如何将存储控制器和接口编程到FPGA中,并与Marvell PXA 和 Freescale i.MX等业界领先的处理器共同协作。 针对嵌入式应用的系统管理:Actel在2007年8月宣布推出可以实现智能系统和功率管理的参考设计。该设计结合了混合信号Fusion可编程系统芯片(PSC)与优化的可配置CoreABC微控制器,使用一小部分Fusion器件的逻辑单元 (tiles) 便可提供完整的系统管理解决方案。 |
未来1-2年里FPGA厂商面临哪些挑战
郑馨南:未来各种智能化应用对半导体威廉希尔官方网站 提出的挑战包括单个芯片集成10亿以上晶体管的能力,大量的3D实时计算能力,以及数字处理能力,更高的可编程能力。这推动了对可编程和可扩展计算平台的需要。这些平台必须能够提供可观的实时计算能力以及低功耗性能,远远超过现有处理器的水平。面对不断增长的数字信号处理的需求,FPGA将越来越多地处于此类高性能可编程平台的核心中。 Danny Biran:随着半导体行业向更小工艺尺寸的迈进,器件成本和复杂度也随之提高。在很多应用中,设计人员无法满足ASIC和ASSP的总成本要求。这为FPGA带来了机遇,使我们能够帮助设计人员发挥小工艺尺寸的功耗和性能优势,同时迅速将产品推向市场,降低总成本。 赖炫州:随着世界变得越来越电子化,电子行业的主要任务是着手降低功率应用中各部分的能源使用率。Actel认为功率至关重要。因此,我们着重强调创新性高功效威廉希尔官方网站 的开发和提供,以期解决目前设计人员所面临的功率问题。在未来数年内,功率仍将是关键性问题,Actel将继续致力于此。 |
FPGA在中国市场的应用前景
郑馨南:目前在中国市场,FPGA威廉希尔官方网站 主要应用在传统的通信及消费电子领域。在未来2到4年内,赛灵思把重点放在以下应用领域:TD-SCDMA,平板电视、便携消费电子。再之后,中国对FPGA的第二波应用浪潮将集中在汽车电子、测试测量和工业控制。 Danny Biran:在中国,Altera的FPGA威廉希尔官方网站 在很多应用领域都受到了广泛欢迎,包括通信、消费类和医疗等。9月份, StratixⓇ II高性能FPGA被清华大学采用来开发中国最近通过的数字多媒体广播地面(DTMB,也称为DMB-TH)国家数字电视广播标准。 赖炫州:中国仍将是Actel最重要的市场之一。一直以来,Actel的产品都广受中国市场的欢迎。Actel广泛全面的产品组合为众多行业领域提供了解决方案。由于2008年奥运会将在北京举行,我们预期中国市场对电信、消费、便携式和娱乐设备的需求将不断增长。 |
FPGA与DSP
随着半导体威廉希尔官方网站 的发展,FPGA与DSP之间的区别已经不那么泾渭分明,从根本上来说,他们都是对数字信号进行处理,从架构上看,也都趋向平台化、定制化的解决方案方向发展。相互之间既有竞争,也有合作。那么,未来几年内,FPGA和DSP之间的关系会发生什么变化?赛灵思公司亚太区DSP高级产品行销经理林鸿瑞为我们作了详细的解答。 FPGA和DSP处理器架构有本质上的不同。适于在一种器件上实施的算法在另一种器件上并非有效。如果目标应用需要大量并行处理或最大的多通道吞吐能力,完全基于DSP处理器的硬件系统可能需要更大的芯片面积、成本或功率。FPGA协处理器可以在单片器件上提供多达640个并行乘法和加法操作,对于很多应用来说,只需要更少的器件和更低的功率即可提供同样的性能。 尽管FPGA非常擅长并行处理大量数据,但在处理周期系数更新、决策控制任务或高速串行算术运算方面并没有针对处理器而优化。因此,FPGA和DSP处理器相结合能够为范围广泛的应用提供成功的解决方案。 例如,异构、可重配置的DSP平台对于使用模式识别的智能相机非常理想。FPGA的并行处理能力非常适合进行图像分割和特征抽取,而视频和图像DSP处理器则更适合数学运算密集的任务,如统计模式分类。一个异构系统可以更好地发挥流水线和并行处理的开发,这对于高速帧速率和低延迟处理是非常必要的。 在DSP市场上,并非速度最快、价格最便宜或功效最高的处理器总是能获得成功:事实上,真正起到有效作用的是能够为每种类型的应用提供最适合的平台。赛灵思公司于2000年11月就启动了面向DSP应用的FPGA解决方案计划——XtremeDSP™,目的在于满足通信、多媒体、视频与图像以及国防行业对高性能DSP的需求,提供不断演化的、针对应用优化的DSP解决方案。2007年,该计划取得了显著成效。赛灵思XtremeDSP产品线共推出了两个产品系列的三个新成员,包括65nm Virtex-5 SXT,Spartan-3A DSP及Spartan-3A DSP低功耗(LP)器件,为满足广泛的应用需求提供了丰富的价格、性能、功效、带宽和I/O组合。丰富的器件选择为DSP工程师提供了巨大的灵活性,从而使他们能够选择最佳的器件性能组合来满足应用要求,并可方便地实现不同平台间的设计移植。 结束语 从三位FPGA专家对每个问题的细致回答中能感受到,他们对FPGA产业都充满了热情,并抱以厚望。整个FPGA产业现在已经突破了传统,正处在蓬勃发展,不断创新的黄金时期,有理由相信,未来它势必会给整个半导体产业带来更大的惊喜! |
2899 浏览 3 评论
27702 浏览 2 评论
3477 浏览 2 评论
3986 浏览 4 评论
2335 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:58 , Processed in 0.401744 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
