嗨我在Visual C#2010中找不到VISA COM API的参考路径,即使我已经在我的系统中安装了Agilent IO库套件。任何人都可以告诉我是什么问题以及如何添加refence路径到VISA COM。当我添加引用时。
NET上升错误:Warning2Cannot找不到类型库“VisaComLib”的包装程序集.34970A VISA和C#测量示例ProgramWarning1Load属性'RootNamespace'失败。 根命名空间的字符串必须是有效的标识符.34970A VISA和C#测量示例程序 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi i am not finding reference path to VISA COM API in Visual C# 2010 even i have installed Agilent IO library Suite in my system.Can any one tell me what is the problem and how add refence path to VISA COM. when i add reference .NET rising the error: Warning 2 Cannot find wrapper assembly for type library "VisaComLib". 34970A VISA and C# Measurement Example Program Warning 1 Load of property 'RootNamespace' failed. The string for the root namespace must be a valid identifier.34970A VISA and C# Measurement Example Program |
10个回答
你能指点我下载这个例子的链接吗?
我想看看我是否有同样的行为。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you point me to the link where you downloaded this example? I want to see if I get the same behavior. |
该页面上的哪个链接?
什么是下载文件的URL? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 which link on that page? whats the URL to the download file? |
无论你有什么下载,我认为你的VISA COM安装已经有点破坏(可能是因为你安装了Benchlink Datalogger)。你可以在你的参考资料中“浏览”到VISA COM PIA(主要互操作程序集):%VXIPNPPATH%Visacom
Primary Interop Assemblies Ivi.Visa.Interop.dll 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Regardless of what download you have, I think that your VISA COM installation has become slightly broken (probably because you installed Benchlink Datalogger). You can 'Browse' to the VISA COM PIA (Primary Interop Assembly) in your References: %VXIPNPPATH%VisacomPrimary Interop AssembliesIvi.Visa.Interop.dll |
我在c:/ Ivi基础/ ...中有它,但我不知道为什么我无法访问这个.dll从.NET.i已经安装了Bench logger
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ya i have it in c:/Ivi foudation/...,but i dont know why i am not ablw to access thise .dll from .NET. i have installed Bench logger also |
http://www.home.agilent.com/agilent/red ... nal%20File
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 http://www.home.agilent.com/agilent/red ... nal%20File |
原因是...您的VISA COM安装已经略有破坏。要解决此问题,您必须在“添加引用”对话框中浏览到该文件,而不是使用COM选项卡。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The reason is... your VISA COM installation has become slightly broken. To workaround the issue, you have to Browse to the file in the 'Add Reference' dialog, not use the COM tab. |
如果我像你说的那样添加参考,我再次遇到签证类lib的问题,像签证这样的错误不在当前的背景下。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 if i add reference like you said,again i am having problem with visa class lib,Error like visa is not in current context. |
发布截图,或私信(pm)我的电子邮件,我会看一看。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 post a screenshot, or private message (pm) me your email and I'll take a look. |
现在我没有他们在这里可能是我可以明天发送给你。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 right now i dont have them here may be i can send them tomorrow to you. |
似乎问题是一个损坏的VISA COM安装(这可能是由我认为的Benchlink Datalogger引起的)。
要解决此问题,请使用以下过程:尝试清理VISA共享组件。 要做到这一点:1。 从http://www.ivifoundation.org/downloads/下载并运行VISA Shared CleanupUtility ... ty_1.4.exe2。 下载并安装VISA共享组件b。 对于64位http://www.ivifoundation.org/downloads/ ... 64_1.4.msi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It seems that the problem was a corrupt VISA COM installation (this can be caused by Benchlink Datalogger I think). To fix it, use the following procedure: Try to clean up the VISA Shared Components. To do that:
2. Download and install the VISA Shared Components b. For 64-bit http://www.ivifoundation.org/downloads/ ... 64_1.4.msi |
1394 浏览 0 评论
2424 浏览 1 评论
2275 浏览 1 评论
2112 浏览 5 评论
3027 浏览 3 评论
1488浏览 1评论
837浏览 0评论
1252浏览 0评论
1394浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 04:06 , Processed in 1.523271 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
