嗨,我已经在80804B示波器上安装了labview,我正在尝试使用它的GPIB端口与LabVIEW进行通信,以控制其他一些设备,如电源等。但是,VISA(安捷伦和NI)都没有显示该设备。
我尝试将Agilent I / O库更新到16.2版。 安捷伦连接专家即使出现在设备管理器中,也不会显示GPIB卡。 有什么建议么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have installed LabVIEW on the 80804B oscilloscope and I am trying to use its GPIB port to communicate woth LabVIEW to control some other devices like power supplies etc. However, the VISA (both Agilent and NI) do not show the device. I tried updating the Agilent I/O libraries to version 16.2. Agilent connection expert doesn't show up the GPIB card itself even though it shows up in device manager. Any suggestions? |
Agiletn不支持在Agiletn HW上安装LV或NI VISA。
在示波器上安装LV和NI VISA几乎打破了一切。 范围sw仍在运行,我有点意外。 范围上的Windows恢复可能是有序的。 也许不会。 1:试试这个:在National Instrument的LabVIEW环境中使用Agilent GPIB解决方案的提示http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-3731EN.pdf视频:http://www.home.agilent.com /upload/cmc_upload/All/clp_ID.1763118_eng.html如果不起作用,你将需要进行恢复,可以解决:我的54850系列&amp;上的cal文件和许可文件在哪里? 80000A / B系列示波器? C: scope cal framecal.dat C: scope bin license.dat您可能必须在文件夹选项中选择“查看隐藏文件和文件夹”才能查看这些文件。 80000A / B系列示波器快速入门指南http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/D8104-97003.pdf如何在80000A / B系列示波器上执行Windows恢复? (第106页或第3-61页快速入门指南)要恢复Infiniium硬盘:Infiniium硬盘恢复系统包含在Infiniium硬盘上的隐藏分区中。 如果必须使用恢复系统,Infiniium硬盘将返回到出厂时的状态。 0务必备份所有数据和设置文件,以及cal和许可证文件。 通常最好保存整个cal目录。 1关闭Infiniium。 2将键盘连接到示波器后面板上的键盘连接器。 3将鼠标连接到示波器后面板上的鼠标接口。 4打开Infiniium。 5出现启动画面(图3-43)时,按住其中一个控制(Ctrl)键。 6出现恢复屏幕(图3-44)后,您可以释放控制键。 7将校准和许可证文件复制并粘贴到它们所在的同一目录中8将窗口更新到至少Service Pack 2,然后安装最新的Infiniium软件。 如何在我的54850系列上安装新的Infiniium固件? 80000A / B系列示波器? 1将最新固件下载到示波器桌面。 2退出示波器应用程序。 不要只是最小化它。 3在Windows控制面板中,转至添加/删除软件。 4卸载所有MATLAB运行时组件。 5卸载当前的Infiniium应用程序。 6重新启动示波器。 不要只是注销。 7双击Infiniium安装文件进行安装并接受许可条款。 8重新启动示波器。 不要只是注销。 54850系列&amp; 80000A / B系列示波器固件,发行说明,&amp; 在线帮助http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=566904&nid=-35491.771274.00&id=566904 DSO80000A / B服务指南http:/ /cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/D8104-97006.pdf 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Agiletn does not support installing LV or NI VISA on Agiletn HW. Installing LV and NI VISA on the scope pretty much broke everything. I am a little surprised the scope sw still runs. a windows recovery on the scope MAY be in order. maybe not. 1: try this: Tips on using Agilent GPIB Solutions in National Instrument’s LabVIEW Environment http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-3731EN.pdf videos: http://www.home.agilent.com/upload/cmc_upload/All/clp_ID.1763118_eng.html if that don't work, u will needto do a recovery, methinks: Where do the cal file and license file live on my 54850 Series & 80000A/B Series oscilloscope? C:scopecalframecal.dat <- it is usually best to grab the whole folder C:scopebinlicense.dat You may have to select “view hidden files and folders” in folder options to view these files. 80000A/B Series Oscilloscope Quick Start Guide http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/D8104-97003.pdf How do I perform a Windows recovery on my 80000A/B Series oscilloscope? (p 106, or 3-61 of Quickstart Guide) To recover your Infiniium hard disk: The Infiniium hard disk recovery system is contained in a hidden partition on the Infiniium hard disk. If you have to use the recovery system, the Infiniium hard disk is returned to the condition it was in when it left the factory. 0 Be sure to backup any data and setup files, as well as the cal and license files. It is usually best to save the whole cal directory. 1 Turn off the Infiniium. 2 Connect the keyboard to the keyboard connector on the rear panel of the oscilloscope. 3 Connect the mouse to the mouse connector on the rear panel of the oscilloscope. 4 Turn on the Infiniium. 5 When the Splash screen (Figure 3-43) appears, hold down one of the control (Ctrl) keys. 6 Once the Recovery Screen (Figure 3-44) appears you can release the control key. 7 Copy and paste calibration and license files back into the same directory from which they came 8 Update windows to at least Service pack 2, and install the latest Infiniium software. How do I install new Infiniium firmware on my 54850 Series & 80000A/B Series oscilloscope? 1 Download the latest firmware to the oscilloscope desktop. 2 Exit the oscilloscope application. Do not just minimize it. 3 In Windows Control Panel, go to Add/Remove software. 4 Uninstall any MATLAB runtime components. 5 Uninstall the current Infiniium application. 6 REBOOT the oscilloscope. Do not just log off. 7 Double click the Infiniium setup file to install it and accept the license terms. 8 REBOOT the oscilloscope. Do not just log off. 54850 Series & 80000A/B Series Oscilloscope firmware, release notes, & online help http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=566904&nid=-35491.771274.00&id=566904 DSO80000A/B service guide http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/D8104-97006.pdf |
1033 浏览 0 评论
2278 浏览 1 评论
2065 浏览 1 评论
1937 浏览 5 评论
2808 浏览 3 评论
799浏览 1评论
585浏览 0评论
681浏览 0评论
2464浏览 0评论
1521浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:49 , Processed in 1.281203 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
