我将不再使用PSOC的外部模拟核心调节器和数字核心调节器。即,我将不使用终端VCCD,VCCA iCY8C5868 AXI-LP035。
所以,我应该接他们还是让他们没有联系? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I will no be using external analog core regulator and digital core regulator of PSoC. i.e I will not be using terminals VCCD, VCCA in CY8C5868AXI-LP035. So, should I ground them or leave them unconnected? |
VCCD与VCCA必须各有一个1uF的旁路电容连接的话,除非你是在1.8伏运行VDDD和VDDA,然后他们将接VDDD和VDDA并行。这些都是内部电源运行的内部模拟和数字硬件。
作记号 以上来自于百度翻译 以下为原文 VCCD and VCCA must each have a 1uF bypass capacitors connected and nothing else, unless you are running VDDD and VDDA at 1.8 volts, then they will be connected in parallel with VDDD and VDDA. These are internal power supplies that run the internal analog and digital hardware. Mark |
750个成员聚集在这个小组
加入小组2055 浏览 1 评论
1811 浏览 1 评论
3622 浏览 1 评论
1747 浏览 6 评论
1499 浏览 1 评论
484浏览 2评论
339浏览 2评论
401浏览 2评论
343浏览 2评论
836浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 16:03 , Processed in 0.609005 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
