如题
子函数内 定义 int list_value ; 部分函数: case ID_DROPDOWN_0: // Notifications sent by 'Dropdown' switch(NCode) { case WM_NOTIFICATION_CLICKED: // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message) // USER END break; case WM_NOTIFICATION_RELEASED: // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message) hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_DROPDOWN_0); list_value = DROPDOWN_GetSel(hItem); //获取下拉列表信息 switch(list_value) { case 1ED1 = ledon; break; default: LED1 = ledoff;break; } // USER END break; 目的是 当下拉列表选中第二个时 小灯亮,选择其他选项小灯灭 现象是 点第二个有反应 只不过 需要点中之后 还需要再点一次下拉列表才可以实现 请问 如何修改 |
3个回答
问题解决了 但我还是有点不太明白
我将 hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_DROPDOWN_0); list_value = DROPDOWN_GetSel(hItem); switch(list_value) { case 1ED1 = ledon; break; default: LED1 = ledoff;break; } 这一段 放在了 static void _cbDialog(WM_MESSAGE * pMsg) 子函数的最前面 串口打印的也对了 |
我用串口打印出list_value的值和认为的值是一样的 (等我选择第二个的时候 确实输出的是 1) 不过是在 “再点一次下拉列表才可以实现“ 之后 值才变化的 (意思就是需要在操作一遍)
以5.28为例,常使用SEL_CHANGED事件,然后根据值判定行为。
882 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
2574 浏览 5 评论
2910 浏览 9 评论
2770 浏览 6 评论
1239浏览 3评论
222浏览 2评论
496浏览 2评论
403浏览 2评论
484浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-1 01:47 , Processed in 0.982157 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
