罗姆(ROHM)是全球著名半导体厂商之一。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体威廉希尔官方网站
方面首屈一指的主导企业。
RB068MM100和RB168MM100是ROHM公司推出的2款肖特基势垒二极管。二者的反向峰值电压均为100V,反向电压(VR)也均为100V。二者的平均正向整流电流Io分别为2A和1A。二者可承受正向浪涌电流IFSM均为40A。二者的正向压降VF最大分别为0.87V(IF=2A)和0.81V(IF=1A),均低于普通二极管,可降低导通时的功率损耗。VR=100V 时,二者的最大反向电流均为0.4uA。 图1 RB068MM100和RB168MM100产品实物图 图2 RB068MM100和RB168MM100产品内部原理图 二者的保存温度范围Tstg均为-55~+150℃,结温Tj最高达到150℃,具有较宽的工作温度范围,可以应用于不同的环境。RB068MM100和RB168MM100肖特基势垒二极管均采用SOD-123FL封装,具有极好的互换性。 图3 产品封装图 RB068MM100和RB168MM100的订购信息如表1所示: RB068MM100 RB168MM100 封装 PMDU 单位数量 3000 最小包装数量 3000 包装类型 粘胶带 材料构成清单 需查询 ROHS 符合 表1 RB068MM100和RB168MM100的订购信息 RB068MM100和RB168MM100肖特基势垒二极管的特点: •高可靠性 •SOD-123FL小尺寸 •具有极低的反向电流IR(VR=100V 时,RB068MM100和RB168MM100的最大反向电流均为0.4uA) •结温Tj最高达到150℃ •正向压降VF最大分别为0.87V(IF=2A)和0.81V(IF=1A),均低于普通二极管,可降低导通时的功率损耗。VR=100V 时,二者的最大反向电流均为0.4uA。 RB068MM100和RB168MM100肖特基势垒二极管的主要应用: •整流器 |
7811 浏览 1 评论
3073 浏览 0 评论
2823 浏览 3 评论
2156 浏览 2 评论
1787 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-11 01:37 , Processed in 0.503223 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
