蓝牙mesh网络 启动配置Part2 在本文的Part1中,我介绍了启动配置承载层(provisioning bearer layer)和蓝牙mesh启动配置流程的前三个阶段:发送Beacon信号、邀请和交换公共密钥。 |
4个回答
启动配置流程包括五个阶段:
启动配置流程包括五个阶段:
4 认证
在此步骤中,启动配置设备使用所选的验证方法,对未经启动配置设备进行验证。有三种可用的验证方法(OOB, Out-Of-Band):输出OOB(Output OOB)、输入OOB(Input OOB)、以及静态OOB(Static OOB)或无OOB(No OOB)。 输出带外(Output OOB) 若选择的是输出带外(Output OOB)验证方法,则未经启动配置设备会选择一个随机数,并通过与其功能兼容的方式输出该数字。例如,如果未经启动配置设备是一个灯泡,则它能够闪烁指定的次数。如果设备具有LCD屏幕,则可以将随机数显示为多位数值。启动配置设备(Provisioner)的用户需要输入观察到的数字,来验证未经启动配置的设备。输出带外验证方法的工作流程如图1所示。 输入随机数后,启动配置设备(Provisioner)生成并检查确认值。无论采用哪种验证方式,整个验证步骤中的检查确认值(check confirmation value)计算方式都是相同的,请继续往下看。 输入带外(Input OOB) 输入带外(Input OOB)验证方法与输出带外(Output OOB)方法类似,但设备的角色相反。启动配置设备(Provisioner)生成并显示随机数,然后提示用户采取适当的操作,将随机数输入未经启动配置的设备。以照明开关为例,用户可以在一定时间内数次按下按钮,以这种形式输入随机数。 与输出带外验证(Output OOB)相比,输入带外(Input OOB)方法需要发送一个附加的启动配置协议PDU。在完成认证操作之后,未经启动配置的设备向启动配置设备发送一个启动配置输入完成PDU(Provisioning Input Complete PDU),通知其随机数已输入完成。随后进入到执行检查确认值操作的步骤。 静态带外(Static OOB) 或无带外(No OOB) 在输入带外或输出带外都不可用的情况下,启动配置设备(Provisioner)和未经启动配置的设备可采用静态带外(Static OOB)验证或无带外(No OOB)验证:采用静态OOB信息;或静态OOB信息不可用,直接以数值0代替。在此情况下,启动配置设备和未经启动配置的设备各自生成一个随机数,然后进行检查确认值操作。 检查确认值(Check Confirmation Value) 无论采用何种验证方法,都会进行确认值生成和检查。根据蓝牙mesh规格,启动配置设备(Provisioner) 和未经启动配置设备应分别计算确认值。这两个值被称为ConfirmationProvisioner和ConfirmationDevice。这两个值的计算都使用一系列相同的函数,不同之处仅在于所使用的随机数输入。 蓝牙mesh规格中有两页关于计算过程的内容说明。确认值生成函数需要8个参数,参数值来自启动配置(Provisioning)过程中的后续步骤。可参考规格的5.4.2.4认证和5.4.1启动配置PDU部分,了解更多详细信息。(详见:https://www.bluetooth.com/specifications/mesh-specifications ) 表1列出了用于确认值生成及其来源的参数。 让我们来看看用于确认值生成的算法。图3是一个流程图,其中包括了几轮AES-CMAC和SALT生成[1]。该流程图对于ConfirmationProvisioner和ConfirmationDevice值均适用。
确认值检查(Confirmation Value Check) 当确认值生成之后,两台设备就会进行交换,并且都会检查接收值的完整性。图4表示确认值检查的过程。 确认过程的开始就是启动配置设备(Provisioner)将其随机数RandomProvisioner发送到未经启动配置的设备。未经启动配置设备使用它来重新计算确认值,并与之前接收的确认值进行比较,进行验证。
5 启动配置数据分发
认证步骤完成之后,就可以确保在启动配置设备(Provisioner)和未经启动配置设备之间建立的承载层的安全,然后就进入启动配置(Provisioning)过程中最重要的一步:导出并分发启动配置数据(provisioning data)。启动配置设备(Provisioner) 负责生成启动配置数据,启动配置数据由多个数据项组成,包括一个称为网络密钥 (NetKey) 的安全密钥。表2列出了启动配置数据字段。 为安全地进行启动配置数据分发,启动配置设备(Provisioner)采用AES-CCM [2],借助共享的会话密钥(SessionKey)对启动配置数据(provisioning data)进行加密,启动配置设备和未经启动配置设备都会进行计算。 AES-CCM需要三个输入参数:会话密钥、会话随机数和纯文本。纯文本参数值包含需要被加密的启动配置数据。设备密钥(DevKey)、会话密钥(SessionKey)和会话随机数(SessionNonce)的值通过图5所示的过程导出。 从图5可以看出:
至此,启动配置流程完成。两台对等设备都已知晓新的设备密钥(DevKey)和全网的网络密钥(NetKey),这就意味着我们的新设备已成为蓝牙mesh网络中的节点(node)和成员。 开发mesh 启动配置过程是蓝牙mesh安全的基础,让网络设备之间能够可靠安全地进行通信。如果您想了解有关蓝牙mesh的更多信息,请下载蓝牙mesh规格,蓝牙mesh创新产品开发所需的一切都将尽在掌握。 References: [1] 有关AES-CMAC和SALT的更多信息,请参阅《蓝牙mesh - 安全概述》。 [2] 有关这些术语的更多信息,请参阅《蓝牙mesh - 安全概述》。 |
258个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4524 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
405浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
422浏览 2评论
450浏览 2评论
437浏览 2评论
591浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 14:24 , Processed in 0.947944 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
