扫一扫,分享给好友
几天后我尝试使用NFC阅读器cr95hf(MIKROE-143)。作为mcu我使用评估板nRF52832。不幸的是,到目前为止我没有成功。
MIKROE-143的数据表可在此处找到: https://www.mouser.ch/datasheet/ ... k_manual-255532.pdf 我使用SPI作为通信接口(我将SSI_0设置为高电平,将SSI_1设置为低电平)。根据他们的数据表,CR95HF SPI分三步: 发送命令 2.使用0x03轮询,直到SPI将第3位返回到1 3.发送命令0x02进行读取 控制字节用于指定通信类型和方向: 0x00:向CR95HF0x03发送命令:轮询CR95HF0x02:从CR95HF0x01读取数据:复位CR95HFT SPI_SS线用于选择公共SPI总线上的器件。 SPI_SS引脚为低电平有效。 我的SPI配置如下所示: 本数据表中包含以下步骤: http://www.solutions-cubed.com/c ... DATASHEET_BM019.pdf 第1步,发送命令: 第2步,轮询数据就绪: 第3步,读取数据: 变量: 在第1步之后: 在第2步之后: 在第3步之后: 这个奇怪的响应来自哪里(0x0E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 .... 0x00 0x00 0x00 0x00)? 为什么我经常得到0x0E? 我保持了启动程序。我用示波器检查了这个。 标签当然不是空的(用我的智能手机检查)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i try to use the nfc reader cr95hf (MIKROE-143) since a few days. as mcu i use the evaluation board nRF52832. unfortunately i don't succeed so far. The data sheet for the MIKROE-143 can be found here: https://www.mouser.ch/datasheet/ ... k_manual-255532.pdf I use SPI as communication interface (I set SSI_0 high and SSI_1 low.). According to their datasheet, the CR95HF SPI works in 3 steps: 1. send command 2. poll with 0x03 until SPI return bit 3 to 1 3. send command 0x02 to read A Control byte is used to specify a communication type and direction:
My SPI configuration looks like this:
The following steps are taken from this data sheet: http://www.solutions-cubed.com/c ... DATASHEET_BM019.pdf step 1, send the command:
step 2, poll for data ready:
step 3, read the data:
after step 2: after step 3: where does this strange response come from (0x0E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00.... 0x00 0x00 0x00 0x00)? why do i get 0x0E so often? i kept the startup routine. i checked this with an oscilloscope. The tag is certainly not empty (checked with my smartphone). |
你好,
我相信你的设置是正确的 SPI接口工作正常,问题来自您发送的命令(uint8_t invcommand [5] = {0x00,0x02,0x02,0x01,0x21};),这不是CR95HF的已知命令 假设您使用的是ISO 15693,首先需要使用协议选择命令启动协议,我建议修改如下:uint8_t invcommand [4] = {0x02,0x02,0x01,0x21}; 根据规范https://www.st.com/resource/en/datasheet/cr95hf.pdf见表20/21 SPI应答0x0E表示忙标志仅在第3位有效时关闭。 我还建议使用数据表中描述的echo命令检查SPI接口。 重置任何协议后,此命令将起作用。 问候 PB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I beleive you setup is correct The SPI interface is working properly the issue come from the command you send ( uint8_t invcommand[5] = {0x00, 0x02, 0x02, 0x01,0x21};) which is not a known command for the CR95HF Assuming you are in ISO 15693 you need first to initiate your protocol using the protocol select command I suggest to modify as follow : uint8_t invcommand[4] = { 0x02, 0x02, 0x01,0x21}; according to the specification https://www.st.com/resource/en/datasheet/cr95hf.pdf see sheet 20/21 The SPI answer 0x0E means that the busy flag is off only the bit 3 is significant. I can also suggest to check your SPI interface using the echo command described in the datasheet. This command will work after reset whatever is the protocol. Regards PB |
2881 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 11:16 , Processed in 0.903009 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
