我们都知道LM5022是一种升降压转换器,但是其输入电压范围比较有限,只有6V到60V,那么,可以用LM5022实现12V到240V宽电压输入隔离电源设计吗?答案是肯定的,我们来一起看看楼主的问题:要求12V-240V直流输入与12V-270V交流输入兼容,电源输入后直接进入一单相不控整流全桥,要求输出为15V/2A直流,整个电源电路要求隔离(隔离位置可自行设置)请问ti是否有此类的宽输入解决方案?帖子链接如下:
http://www.deyisupport.com/quest ... t/f/24/t/49548.aspx 在这里,TI的FAE: Johnsin Tao 给出了肯定是回答,这个是可行的。并且给出了具体的参考电路,现在我们一起来看看这个使用LM5022实现宽电压输入的电源是如何设计的,设计参考图如下所示: 如上图所示,要解决宽电压输入问题,首先需要解决高低压启动的问题。首先,对于低压启动的时候,一方面要满足最低电压的要求,另外一方面还必须满足高压输入的时候,启动电路带来的巨大损耗的问题。解决这个问题的技巧就在上图的红色圆框1中。从上图我们可以看出来,随着MOSFET Q100的开通,VIN的电压冲高到6V以上,满足LM5022的启动条件,此时,LM5022开始工作。输出开始建立,辅助绕组开始供电。 一旦VIN的电压达到16V左右,由于稳压管D100的的钳位作用,MOSFET的GS电压低于2V,MOSFET关断,此时由变压器辅助绕组开始供电。这里就是本设计的第二个亮点了。如图圆圈2的设计所示,建议反馈绕组的电压在16V以上,可以保证MOSFET完全关断,一方面可以解决高压输入带来的损耗问题。还可以最大限度的降低功耗,一举两得。但是也注意电压不要太高,因为一般MOSFET的GS反压只有20V,太高的话会损坏MOSFET的。的据说此种应用,如果外置MOSFET耐压允许的话,使用到800V的输入电压都是完全没有问题的。 其实这个用法只是LM5022的一种拓展用法。其原本的设计是用来做boost以及sepic方案的,如下图的典型应用。才是其看家本领呢。 需要补充一点的是,LM5022的保护功能还是很全面的,逐波限流,欠过压保护,外置同步功能,甚至工作频率都可以自由设计。在某些应用上面,和我们熟悉的UC384X系列还是蛮像的。 总的来说,只要我们熟悉了LM5022,设计起来就可以高低压统统搞定,可以说是随心所欲了,以上就是一点设计小经验,与大家一起分享一下,大家有什么号的想法也可以一起讨论哈。 |
2 个讨论
不错,这是个很好的宽电压输入隔离电源设计方案。
在此附上一个 非隔离的超宽输入电压电源解决方案供参考: 关键词摘要:非隔离 宽电压输入范围 高耐压降压 蓄电池降压 超宽电压输入 DC-DC转换器 AC-DC变换器 仪器仪表电源 工业控制辅助电源 宽电压电源模块 设计特色: • 超宽输入电压范围(10-265 VAC 或13-400VDC)) • 极高能效 • 效率高达65% • 极低的功耗:典型待机功耗小于6mW(@带载100uA时) 应用领域: • 输入电压范围变化极宽的蓄电池供电场合(动力车系统、光伏系统、UPS不间断电源、EPS应急电源、光伏逆变器、风光互补控制器、动力电池保护板、BMS电池管理系统等的DC-DC转换供电模块); • 工业电器的供电控制(特别是宽电压输入范围的工业控制所用的辅助电源,比如仪器仪表,智能电表,自动化仪表,定时器,工控设备等); • 家用电器的供电控制(比如WIFI插座、电饭煲、洗碗机及其它白色家电)。 • 其它非隔离供电的应用,比如夜间照明灯、LED驱动、电表及住宅加热控制器等。 设计概述: 在某些特殊的应用场合里,需要电源系统在很宽的电压范围内都能正常工作,如光伏系统、UPS等,尤其在工业现场,电网的电压往往受用电负载的变化而变动,特别是负载较大时情况尤其严重,另外现场环境的干扰尖峰也会叠加在输入电压上一起进入电源电路,致使在恶劣环境下正常供电的电源芯片或其它的元件极其容易损坏。 本文所设计的超宽范围输入电压的转换器电源可在输入10~265VAC(或13-400VDC)的范围内正常工作(有较宽的输入电压,对外部电压有较大的容限,以保证外部供电电源出现较大波动时不会损坏系统,同时要有稳定的输出电压以及一定带负载能力,以保证整个系统能够稳定的工作),适用于全球电压范围的交流市电又可使用蓄电池(24V,36V,48V,96V,240V,360V....等等)供电。同时也为产品任意采用110V电压或220电压,还是使用蓄电池电压均可直接使用提供了方便,能够适用于世界各国的供电电压,包括日本的100VAC、欧洲的230VAC甚至美国的120/208VAC, 以及蓄电池供电电压(24V,36V,48V,96V,240V,360V....等等)。 工作原理: 本设计使用微功耗宽电压DC-DC电源模块和4-5个外围零件来实现一个5V、200mA(或者12V、120mA) 超宽输入电压范围(10-265VAC,或13-400VDC)电源。此类电源的应用包括工业控制所用的辅助电源。 1. 超宽电压输入的 DC/DC 降压型转换器 一些动力车系统及某些工业场合,常需要宽输入电压的直流辅助电源,图1所示的电路为一个典型的输出为5V、200mA的非隔离降压电源。它通常应用于输入电压变化很大的蓄电池(组)供电场合,比如动力车系统、光伏系统、UPS不间断电源、EPS应急电源、光伏逆变器、风光互补控制器、动力电池保护板、BMS电池管理系统等的DC-DC转换供电模块。 2. 超宽电压输入的 AC/DC 降压型转换器 图2所示的电路为一个典型的输出为12 V、120 mA的非隔离电源。它通常应用于工业电器的控制(比如仪器仪表,定时器,工控设备等)和家用电器的控制(比如WIFI插座、电饭煲、洗碗机及其它白色家电)。此电路还适合于其它非隔离供电的应用,比如夜间照明灯、LED驱动、电表及住宅加热控制器等。 元件选择: R1限流电阻,具体需根据输入电压范围与输出电流而定. C1滤波电容,建议使用0.47uF~100uF电解电容,具体需根据输入电压范围与输出电流而定. C2选用47uF/25V电解电容。 C3输出滤波电容,建议使用47uF~220uF. Z1 对于12V以下输出模块最大不超过12V;对于12V输出模块最大不超过15V. 注:如果对静态电流要求相对比较严的情况下,建议C1~C3尽量选用漏电流比较小的电容. 电路图中直流转换模块(DC-DC Converter)为超低功耗、超宽电压范围输入的DC-DC电源模块,具有宽输入电压、转换效率高、体积小、高低温度特性好、带负载能力强等特点,参考型号:PI-3V3-B4,PI-05V-B4,PE-12V-B4(详见表1)。 特性曲线: 下面仅以PE-12V-B4组成的宽电压电源做说明。 1. 输入电压VS输入电流 2.输入电压VS输出电流(输入电压在低电压段时的输出曲线) 实际运用表明,以上宽电压电源设计方案在宽范围输入及输入电压变化时能够有效保证输出电压稳定,该电源电路具有输入电压宽、效率高、输出稳定等优点,可应用在具有超宽输入电压范围的电源供电系统中。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
423浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 05:34 , Processed in 0.989200 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
