我知道ISE会生成一个.ut文件。
但是你不使用ISE是什么,一切都是命令行。 是否必须从头创建BitGen .ut文件? 我还注意到,适用于Virtex 6的.ut文件不适用于Spartan 6.因此,如果从头开始创建.ut文件,那么 该文件说明了什么可以使用而不是用于特定的FPGA? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I know that ISE will generate a .ut file. But what is you don't use ISE and everything is command line. Does the BitGen .ut file have to be created from scratch? I also noticed that a .ut file that worked for a Virtex 6 will not work for a Spartan 6. So, if one creates a .ut from scratch where is the document that says what one can use and not use for a particular FPGA? Thanks |
2501 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2457浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 22:47 , Processed in 1.109823 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
