10个回答
完全可以,但是得看你带啥负载,如果允许共地,那么光耦相当于多此一举
共地的话光耦就起不到隔离作用了,看结构右侧是个较高电压驱动的继电器一类的吧,左侧和单片机的地是一个地,右侧的地和VCC是较高电压的正负
恩,我的意思是,右侧的J是继电器,因为继电器在接触的瞬间可能会产生冲击损伤单片机;为了防止冲击,我想用光耦把继电器和单片机隔离开。所以,红圈中的两个地要怎么处理呢?谢谢
是的,光耦在这里的作用是隔离,也就是说不能共地,当然,前提条件是你的继电器影响够大
你不同电压的地都是一个吗?如果是用一个0Ω电阻单点共地就行
ok,谢谢,明白了。
不能共地!
那在画PCB板子的时候,这两个地要怎么处理呢?
这个样子,光耦的作用就没多大意义,但是也可以这么处理,你在光耦封装中间开个长方形的槽子,用一个0R的电阻(封装0805至少),连接这两个地,可以起到一定的作用,但是要说有多大?那个必须隔离电源
9653 浏览 0 评论
9025 浏览 0 评论
13384 浏览 0 评论
4517 浏览 0 评论
4756 浏览 0 评论
464浏览 1评论
593浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
708浏览 1评论
478浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 05:20 , Processed in 1.829948 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
