如图示的时序图,椭圆里的叉叉是什么意思呢,还有红色方框里那种交叉的是表示电平在变化吗?为什么很多时序图里面数据电平变化不画成严格与时钟变化一致呢?就比如时钟下降沿采样时,数据电平就应该是很陡峭的上升或下降啊(如红色的粗线条)??数电书里都是画成严格与时钟的上升沿或下降沿保持一致,所以对于这种时序图的画法我一直不明白, |
3个回答
补充一下 红色方框里的交叉画法 表示数据电平高低不确定
另外 你说的数据电平和时钟边沿对其的时序肯定不是数据采样 而是数据产生(编码)比如计时器 一个时钟 输出电平跳变一次 |
椭圆里的图形代表之前的数据流,方框里的代表电平变化,因为电平有可能是1,也可能是0,所以方框里两个电平都有,时序只是说明时序关系,并不说明具体数据
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3381 浏览 1 评论
8813 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9611浏览 3评论
981浏览 3评论
502浏览 2评论
505浏览 2评论
2227浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:20 , Processed in 1.134081 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
