随着TD-SCDMA进入大规模商业实验,WiMAX加入ITU成为第4个3G标准,爱立信率先完成LTE全链路高速传输试验,IMT-Advanced 开始提案征集,移动通信越来越多地呈现了多标准共存的局面。在现实中则往往在一个站址上,同时有小灵通、CDMA、GSM、TD-SCDMA等多种标准的基站。如何降低研发生产成本,降低建设、运营、维护和升级成本,就成为***厂商和运营商所面临的共同课题。对此,***厂商提出面向全IP化多模无线基站,实现GSM、UMTS、CDMA、WiMAX多模块多模式基站,从而可以实现平滑演进,从现有TD-SCDMA、WCDMA等3G标准平滑升级到HSDPA/HSUPA甚至LTE等后3G标准。
FPGA 类高性能可编程逻辑器件,正是多模无线基站的最佳构建平台之一。Xilinx率先发布和量产的65nm平台FPGA,则以大量先进威廉希尔官方网站 和全新的设计有效增加了系统产品的生命周期并满足了3G、LTE、IMT-Advanced等移动通信标准和高性能处理***对更多功能、性能、功耗和综合成本的苛刻要求。 |
更大容量、更高性能
尽管DSP的工作时钟频率已经提升到GHz量级,但还是无法满足高端应用系统对实时性的要求。换句话说,算法复杂度与传统DSP的性能之间一直存在着落差。而且,随着3G及LTE、IMT-Advanced等未来移动通信威廉希尔官方网站 的出台,通信系统中的MIMO、OFDM、LDPC等无线算法和AVS等实时视频编译码算法的复杂度直线上升,使得这种落差呈进一步扩大态势。 传统上,这一落差是由专用信号处理芯片(ASIC或ASSP)来进行弥补。不过,FPGA凭借高度的灵活性和近些年来性能的提升以及功耗的改善,特别是近两年的时间内采用65nm工艺的高性能FPGA的推出,加快了自身向这块DSP无法覆盖的信号细分市场渗透的速度。笔者以Xilinx的Virtex 5为例进行阐述。 Virtex-5系列所采用的6输入LUT ExpressFabric威廉希尔官方网站 在将性能提升了2个速度级别同时使动态功耗降低了35%,面积缩小 45%,总逻辑单元数多达 330,000个。同时,Virtex 5高达11.6 Mbit 的灵活嵌入式 Block RAM,可以以高达 550 MHz的工作速率运行。每个Block RAM模块最高可存储 36 Kbit 数据,可以配置成工作频率为 550 MHz的FIFO而无需消耗逻辑资源,或配置为双端口 RAM以增加带宽,还可以级联增加实现更大存储器。 为了满足设计师对多通道、高性能DSP算法加速的需要,所有 Virtex-5 系列都提供大量增强嵌入式型DSP48E slice块,在更大的动态范围内实现48位全精度结果而无需消耗逻辑结构资源;DSP48E Slice 支持专门的布线所实现的加法链结构突破了加法树的性能瓶颈。特别在面向信号处理的SXT 平台上的 Slice更多达 640 个,可以工作在550 MHz,实现 352 GMACS 的性能。同时每个 DSP48E Slice 在翻转率为 38% 的情况下,功耗仅为 1.38 mW/100 MHz,比90nm器件降低了40%。 |
更高的I/O速率,支持更多I/O标准
虽然现代电子系统互连越来越趋向于串行交换式互连网络,但对差分或单端并行I/O也有越来越高的性能要求。如LTE通信系统中采用的MIMO威廉希尔官方网站 可能需要系统FPGA同TI公司串行LVDS输出的4通道14bit 125 MSPs ADC芯片互连,单差分对最高数据率可能高达1.04Gbps,对FPGA提出了很高的要求;通信系统中大量采用DDR2、DDR3、QDR2等高时钟速率存储器实现对高速信号和分组数据的缓存处理,也需要FPGA提供有效的互连接口。 可靠的源同步数据采集是构建高性能并行接口时所面临的最为关键、困难的挑战,需要妥善处理时钟、数据线间的Skew以及信号间的噪声和串扰。如果一款器件能实现:1.25 Gbps的差分I/O 或 800 Mbps 单端 I/O 互连;能在宽电压、速度范围内支持40多种高性能I/O标准协议和定制电气标准协议;能够确保时钟和数据对齐时序要求,简化源同步接口设计,轻松做到高性能源同步并行或存储器接口,则将是非常理想的。Xilinx的Virtex 5是通过利用增强型SelectIO块、ChipSync 威廉希尔官方网站 和Sparse chevron 封装威廉希尔官方网站 、接地管脚的分配方法实现上述性能指标:在确保时钟位于数据有效窗口的中央,实现可靠的读数据采集的同时更好的控制同步开关输出(SSO)噪声。Virtex 5 的推出为设计师实现系统互连最大带宽提供了足够的设计灵活性。例如使用DDR2 SDRAM实现高达384 Gbps的存储器带宽。 在传统无线基站和嵌入式信号处理系统中,多个FPGA及信号处理器件主要通过总线或用户专用互连结构。但总线结构存在性能限制,难以满足高性能系统的需要;而专用系统则难以满足互连互通的需要。因此,基于串行交换互连,以Serial RapidIO、PCI Express、GE为代表的嵌入式互连网络逐步进入无线基站和高性能处理系统。而处于多模基站和系统集成平台中心位置的FPGA,需要直面高速串行互连的需求。 Virtex 5所采用的全新 RocketIO GTP 千兆位级串行收发器设计和SelectIO并行I/O威廉希尔官方网站 实现了新兴串行标准和现有并行标准间的灵活桥接,支持操作范围介于100Mbps 到 3.75Gbps之间的所有常见串行互连接口标准协议并可在单个 FPGA 中实现多个标准或定制协议(如sRIO、PCIe、FE/GE、FC、SAS、SATA等)。RocketIO GTP的可调整发送预加重和接收均衡威廉希尔官方网站 ,可以驱动超出40” 的背板,在恶劣通道上实现可靠的接收。 Virtex 5采用嵌入式PCIe模块将多种功能集成到单个65nm FPGA的方式来实现。Virtex-5 FPGA平台内置增强型PCI Express端点模块,可以实现处理层、数据链路层和物理层功能,支持 1、2、4 或 8通道。 Xilinx在对硬IP和软IP进行比较之后,在Virtex 5系列中采用了嵌入提升用户有效逻辑使用率和降低系统功耗的硬IP的方式来实现GE、PCIe等串行互连标准。例如×8模式的PCIe硬核可以比其他厂商FPGA以软核形式实现的降低至少1.5W的功耗。 Xilinx 65nm 平台FPGA包含多个符合IEEE 802.3标准的嵌入式10/100/1000 Mbps以太网MAC模块:内置式硬IP为每个以太网MAC释放大约1800个逻辑单元;所提供的可编程PHY接口同时支持标准的MII/GMII和使用RocketIO收发器时的SGMII接口;当使用RocketIO收发器时,可以实现1000 Base-X的单芯片解决方案并广泛应用于AMC、ATCA和MicroTCA等新兴系统结构标准;由于已经通过UNH测试认证的兼容性和互操作能力,因此减少了系统的设计和验证工作量。 |
3002 浏览 3 评论
27816 浏览 2 评论
3580 浏览 2 评论
4057 浏览 4 评论
2424 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:42 , Processed in 0.608880 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
