你好
关于该器件的电路,如数据表的图2所示,输入应该是交流耦合还是可以直接接受双极输入信号? 助教。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi With regard to this device's circuit as shown in fig 2 of the datasheet, should the input be AC coupled or can it directly accept a bi-polar input signal? Ta. |
嗨格雷姆,
是的,由于TDA7233的输入电平不为零,因此在TDA7233的前端和输入之间需要一个交流耦合电容(100nf~220nf)。 谢谢 YT 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Graeme , yes , you need an AC coupling capacitor ( 100nf ~220nf ) between front end and input of TDA7233, due to input bais level was not zero at TDA7233. Thanks YT |
2985 浏览 1 评论
3312 浏览 1 评论
1892 浏览 1 评论
3745 浏览 6 评论
6161 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
54浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
55浏览 5评论
90浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
54浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
52浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-2 07:43 , Processed in 0.744371 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
