我试图进入PSoC 4 CY8CKIT-049 4XXX原型工具包作为我鹰图书馆的一部分。我在哪里可以找到连接器的位置尺寸?特别是引导加载程序连接器。
谢谢, 道格 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am trying to enter the PSoC 4 CY8CKit-049 4xxx Prototyping Kit as a part in my Eagle library. Where can I find the connector location dimensions? Especially the bootloader connector. Thanks, Doug |
3个回答
GeBER不在现场,所以我建议你提交一个案例。
提交一个威廉希尔官方网站 案例 CyPress网站 “支持” “威廉希尔官方网站 支持” “创建一个MyCase'” 问候,Dana 以上来自于百度翻译 以下为原文 The gerbers are not there on site, so I recommend you file a CASE - To file a tech case - www.cypress.com “Support” “Technical Support” “Create a MyCase” Regards, Dana |
你好,我也有同样的情况下自己你弄到一只鹰滑或组件?如果是的话,请分享,谢谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, i had the same case myself did you manage to get an eagle lub or component? If yes would youbplease share it thank youbin advanced☺ |
当你跳过KiTrg时,剩下的大部分是标准的DIL格式。只有编程接口(KiPrg,MixPrim3)在小侧的连接是非常规的,并且在需要时应该手工插入。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The larger part remaining when you snap off the kitprog is a standard DIL format. Only the connection for the programming interface (kitprog, miniprog3) at the small side is unconventional and should be inserted by hand when needed. Bob |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 23:34 , Processed in 0.807869 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
