集成运算放大器可以接成同相放大也可以接成反相放大,那使用同相放大好还是反相放大好呢?我们先来看同相放大和反相放大的区别:
同相放大器 优点:输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大 缺点:放大电路没有虚地,因此有较大的共模电压,抗干扰能力相对较差,使用时要求运放有较高的共模抑制比,另一个小缺点就是放大倍数只能大于1; 反相放大器 优点:两个输入端电位始终近似为零(同相端接地,反相端虚地),只有差模信号,抗干扰能力强; 缺点:输入阻抗很小,等于信号到输入端的串联电阻的阻值。 另外就是二者的增益计算公式不同,相位相反 由此可见,对比它们要在以下几个方面:输入输出阻抗,共模的抗干扰 1、同向放大器的输入阻抗和运放的输入阻抗相等,接近无穷大,同相放大器的输入电阻取值大小不影响输入阻抗;而反向放大器的输入阻抗等于信号到输入端的串联电阻的阻值。因此当要求输入阻抗很高的时候就应选择同相放大器! 2、同向放大器的输入信号范围受运放的共模输入电压范围的限制,反向放大器则无此限制。因此如果要求输入阻抗不高且相位无要求时,首选反向放大,因为反向放大只存在差模信号,抗干扰能力强,可以得到更大的输入信号范围。 3、在设计中要求放大倍数相同的情况下尽量选择数值小的电阻配合,这样可以减小输入偏置电流的影响和分布电容的影响。如果很计较功耗,则要在电阻数值方面折中。 |
7881 浏览 1 评论
3097 浏览 0 评论
2858 浏览 3 评论
2176 浏览 2 评论
1809 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-31 23:16 , Processed in 0.623156 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
