AP5176 是一款高效率降压恒流驱动的高亮度 LED 驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。输入电压范围从 5.5V-36V,并且 AP5176 对输入电压具有高的抑制比。
AP5176 采用内置低导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可 实现降压恒流驱动功能,并通过DIM 引脚实现辉度控制功能。 AP5176 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,高端电流检测达到±4%的电流精度。 AP5176 由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度, 最高工作频率可达1MHZ. 产品特点 内置温度保护 输出短路保护 内置 40V/5A 功率 MOS 管 电流精度±4% 最高工作频率 1MHz 滞环控制:无需补偿 高端电流检测 高效率 95% 内置 5V/2Ma 稳压器 辉度控制,最大辉度控制频率:5KHz 应用领域 汽车灯照明 电动车,摩托车灯照明 MR16 及 LED 灯 |
GMT+8, 2025-3-7 00:28 , Processed in 0.322579 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
