扫一扫,分享给好友
设计必读:LED四个关键特性
在设计LED电路之前,我们先来了解下LED的几个特性: 特性一:非线性。以QT BrightekHP686-IWH-CW举例,电压0-2.5V不发光,2.5V逐渐开始发光,到3.4V时发光最亮。电压继续上升,很快就会烧坏。所以LED工作在很窄的前向电压范围内。 图1,前向电压VS电流 (QT Brightek HP686-IWH-CW) 特性二:发光强度与流经的电流大致成正比。详见以下图2。 图2,电流VS发光强度 (QT Brightek HP686-IWH-CW) 特性三:每一个LED的前向电压都不完全相同。即使是同一个供应商的同一批物料,也会存在着差异。比如QT Brightek HP686-IWH-CW在前向电流150mA的情况下,前向电压范围从最小2.8V到最大3.4V。绝大多数供应商在LED制作过程中都先按LED颜色来分类,很多相同颜色的LED可能来自于不用的批次。 |
图3,前向电压(QT Brightek HP686-IWH-CW)
特性四:LED的前向电压还会随着环境温度的变换而变换。一般是在相同的电流下,温度越高,所需的电压会下降。 图 SEQ Figure * ARABIC 4 电压与温度(SamsungSPMWHT541MP5WAPKS4) |
选择恒流源:解决前向电压差异大问题
在LED驱动中往往是用恒流源而非恒压源。恒流源作为LED驱动电源有很明显的优势。 1. 在一个串联LED电路中,即使LED的前向电压有所差异,相同的电流使他们的亮度基本相同。 2. 当温度变化时,恒流源自动调节保持输出电流恒定,从而保证LED发光强度恒定。而恒压源10%的电压波动很可能造成50%的电流波动。 3. 当串联LED时,任何一个LED不会过载。且任何一个LED短路,其他LED继续正常工作。 图5,LED串联 |
设计实战:LED恒流源方案选型
1. 最简单的恒流源:电压源加电阻 电阻起的作用是在供电电源波动时,稳定电流的波动,同时限制最大电流。图5中,供电电源如果有10%的电压波动,LED也会有10%的前向电压波动,这可能会引起LED电流50%的波动,这不是一个非常可靠地设计。如果把最后一个LED换成一个电阻,如图6所示,如果电阻两端的电压与LED的正向导通电压一样,LED正向导通电压增加10%,电流增加幅度也大概为10%。此方案最为简单但是功耗很大。 图6,电压源加电阻的恒流源 2. 使用线性稳压器做恒流源 使用线性稳压器组成恒流电路:I=Ig+Vref/R。其中Vref是Pin Vout与Pin ADJ之间的参考电压。 比如On semi LM317MBDTRKG的Vref=1.25V,为了电流达到150mA,电阻值可以取1.25V/150mA≈8.45 ohm。 Ig为Pin ADJ的漏电流,该电流非常小,On semi LM317MBDTRKG的Ig最大值为0.1mA. 对于一些精度要求不是特别高的场合常常可以忽略。线性稳压器做恒流源同样有着很大的功耗。 图7,线性稳压器做恒流源 资源链接:Digi-Key线性稳压器大全,请点击查看。 3. 压控恒流源 该方案使用一个运算放大器作为比较器,形成一个反馈回路。I = Vmcu/R。其中Vmcu一般接MCU, 该方案可以达到很高的电流控制精度,并且电流可由MCU控制。缺点还是功耗大。 图8,压控恒流源 资源链接:Digi-Key运算放大器大全,请点击查看。 4. 开关稳流器 这种方案价格往往会比较贵一点,但是各方面的要求都比较兼顾。比如Recom RCD-24-0.35转换效率可以高到96%,输出电流精度可以达到±3%,输入输出电压范围也比较宽。 图9,开关稳流器 资源链接:Digi-Key LED驱动器大全,请点击查看。 5. LED驱动专用芯片 Digi-Key有针对各种不同领域的专用驱动芯片和模块。使用专用驱动芯片和模块,有时可以大大减少设计开发周期。 ■ LED专用驱动芯片,点击查看 ■ LED驱动模块,点击查看 ■ LED照明(白色),点击查看 ■ LED照明(彩色),点击查看 总结 本文归纳了LED的几个特性:非线性、发光强度与流经的电流大致成正比、每一个LED的前向电压都不完全相同。基于这样的特性,选择恒流源作为驱动电源有很明显的优势。进而,我们从实际应用的角度出发,介绍了几种LED恒流源设计方案以及相关的资源,帮助大家形成一个从概念到实战的完整LED驱动设计的“套路”。 参考文献:RECOM DC/DC转换器知识手册及实用技巧及用户实用技巧–Recom Steve Roberts |
247个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4374 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
236浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
189浏览 2评论
217浏览 2评论
206浏览 2评论
250浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 06:57 , Processed in 0.775468 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
